Проблема с подсветкой печки и климата на 80-ке |
12.12.2011, 15:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 6 260 Авто:MR-2 Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Привет всем, проблема такого характера, раньше при включении света одновременно загоралась подсветка печки и климата, сейчас когда выключаю свет, то подсветка печки и климата продолжает гореть и яркость усиливается, при включении ближнего немного тускнеет как было раньше, при включении зажигания подсветка печки и климата тоже загорается, в чем дело? Кстати переделана на диоды, кнопочки проверял, вроде все подсвечиваются
12.12.2011, 17:18
так можен так специально сделали при переделке на диоды ?
или ты про лампочки над кнопками и скорости вентилятора ? -------------------- "Проще продать
12.12.2011, 17:56
При выключении света, подсветка печки и климата должна гаснуть, а она продолжает гореть еще ярче, вчера было все нормально, сегодня к магазину подъехал и заметил такую хрень, глаза слепит
12.12.2011, 18:17
Я про лампочки (подсветку) скорости вентилятора и кнопочек климата, раньше все гасло при выключении света, сейчас продолжают гореть
12.12.2011, 18:31
Подсветку или индикаторы? Если про последнее, то так и должно быть. А вот если про первое, то кто-то так перепаял )
12.12.2011, 18:48
Нечего не могу понять, раньше все гасло, не чего не разбирал и вот стало гореть, причем не здорово ярко, горит индикатор крутилки печки скорости и температуры и несколько кнопочек климата, причем кнопочки загораются в зависимости от выбранного режима потока воздуха, я просто незнаю должны ли они гореть, но при включении зажигания они загораются, а когда включаешь свет подсвечиваются все остальные кнопочки климата, а которые горели до включения света чуть гаснут, подсвечиваются все одинаково ровно
12.12.2011, 20:32
Подсветка кнопок должна включаться при включении габаритов.
Если яркость индикаторов и подсветки скачет (либо совсем пропадает) то может быть треснула пайка в месте контакта разъема блока управления и самой платы - нужно пропаять. Трещина может быть очень мелкой. У самого такая ерунда была - чуть нашёл где плохой контакт. Пропаял все прошло. Но у меня скакала яркость, а при вЫключении габаритов всё гасло как положено. Если подсветка горит постоянно, предполагаю: либо где-то коротит, либо действительно это специально предыдущий владелец сделал. Разбери блок и посмотри: там всё легко собирается и разбирается, сама плата тоже очень простая, сразу станет ясно, специально, что делали или нет. -------------------- |
12.12.2011, 20:48
DENYKOR, спасибо, подсветка всегда горит, сегодня вечером такая лабуда началась, до этого все впорядке было, при выключении габаритов подсветка печки и климата гасла как положено, а сейчас продолжает гореть, буду разбирать смотреть, потом напишу как найду в чем дело
14.12.2011, 17:10
Заметил, на холодную все хорошо, подсветка загорается-гаснет, как только прогревается салон, проблема появляется, буду разбирать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:57 |
