Soarer 2.5 VVT-i, Проблемы с оборотами мотора |
31.12.2011, 17:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 285 Авто:Сorvette c5 |
Т.к. я много на Соарере не езжу,он большую свою часть времени стоит.
После очередного такого простоя месяца в два,появилась проблемма. Двигатель на не прогретой машине ведет себя как обычно раскручиваеться до 6.5тыс оборотов,но как только двигатель прогрееться,он раскручиваеться до 5 тыс оборотов и после начинаються хлопки в выпуск,прострелы и мотор более 5 не раскручиваеться ни при езде ни на месте...(свечи,в\в провода новые оригинал) У кого было чтото похожее? мотор 2.5.VVT-i |
1.1.2012, 3:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
как обычно...вниз по списку
симптомы похожи на клапан ввт,,,люлей машина просит Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 1.1.2012, 3:35 |
1.1.2012, 13:56
клапан новый оригинал стоит(((
1.1.2012, 14:04
правда заказывался он от 2 джея атмо...но вроде они одинаковые.и после его установки я тысячи 2 проехал без проблемм.может быть соринка в него попала?я когда старый вынимал из него кусок нагара вытек с маслом(((
1.1.2012, 17:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Болт с фильтром под клапаном VVT-i проверял? Если говоришь кусок нагара вывалился, то он может быть забит.
Сообщение отредактировал Raybrig - 1.1.2012, 17:28 |
1.1.2012, 17:33
болт с фильтром????нет.где он расположен?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:31 |
