Нужна помощь, как расшифровывается подкапотная табличка
Блек
сообщение 21.10.2008, 17:14
Пользователь №: 1 208
Народ можете подсказать как расшифровывается табличка Супровская?
особенно интересует год машины и комплектация
Сообщение отредактировал dezzona - 9.9.2009, 13:26
Ответов (1 - 37)
Audison
сообщение 21.10.2008, 18:22
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
турба на гетраге, выпуск: Февраль 2000г.
сообщение 21.10.2008, 18:49
Код
Страна        GF   = Japan
Кузов         L    = Liftback
КПП           F    = 6-speed manual
Модификация   Q    = RZ
Двигатель     Z    = EFI & DOHC & TT
              2JZ  = Twin cam 24 valve inline 6
              GTE  = Twin turbo
Трансмиссия   V161 = Getrag 6-speed manual
Главная пара  A    = 138mm ring gear
              03   = 3.267:1 ratio
              B    = Torsen LSD
Дата производства  = Март-2000
Цвет          040  = Super White 2
Обивка салона FB   = #Н/Д (Похоже Front cloth seats)
              20   = Black plastic trim
Блек
сообщение 21.10.2008, 19:11
БОльшое спс народ и еще 1 вопросик где можно посмотреть где какая буква че значи?
А то если поеду смотреть различные варианты что б больше не мучать да и на месте понимать че и где
Заранее благодарен
сообщение 21.10.2008, 21:36
mkiv.supras.org.nz
www.mkivsupra.net
Но везде есть нюансы, не везде все расписано от и до. Например, на mkiv.supras.org.nz нет даже упоминания про европейскую A343E.
сообщение 24.10.2008, 15:27
Вот даже специальную форму для этого сделали http://mkiv.supras.org.nz/manufacture.htm
Блек
сообщение 24.10.2008, 16:10
благодарствую а то у мну не особо с инглишом )
да и я уже и выучил все че хотел
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 24.10.2008, 16:12
Блек
сообщение 11.11.2008, 21:21
Народ еще такой вопросик
как внешне отличить VVTI от обычного
и хотелось бы еще уточнить маркировку турбин американских и японских
сообщение 11.11.2008, 23:01
на VVT-i моторе небольшой "горб" на шестерни выпускного вала (на ГБЦ)
Блек
сообщение 11.11.2008, 23:04
и еще забыл спросить что лучше vvti или без него?
если я правильно понял
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 11.11.2008, 23:10
сообщение 11.11.2008, 23:13
http://www.suprasport.nl/engines
VVT-i
non VVT-i
Собственно это и есть осноная часть системы изменения фаз.
ну и это тоже)) там побольше и заметней есть))
она даёт возожность изменять фазы во время работы, сл-но можно снять побольше мощности и двигатель немного более приёмистый. Но и подороже будет. ИМХО - без него лучше
Сообщение отредактировал drool - 11.11.2008, 23:15
Блек
сообщение 11.11.2008, 23:20
теперь еще по поводу турбин разобратся и будет вообще хорошо
( где то я уже видел эту инфу давно когда не нужно было а теперь чет никак не найду когда нужно закон жизни sad.gif )
Audison
сообщение 11.11.2008, 23:25
Из: Москва-Марьино
Если вкратце:
Под серьезное увеличение мощности лучше и дешевле не ввти.
Под околосток-бустап лучше ввти.
Блек
сообщение 11.11.2008, 23:27
наверно не более 500 лошадок хотелось бы
а вот и про турбинки нашел
"на 2JZ-GTE стоят две СТ20(японская версия) либо две СТ12В(американская версия)"
Сообщение отредактировал Tiger22264 - 11.11.2008, 23:30
сообщение 11.11.2008, 23:32
Как раз под серьёзное (совсем серьёзное) лучше vvt-i так как можно снять дополнительные л.с. Правда дорого( и компутером оч мало которые могу управлять этой системой нормально
Сообщение отредактировал drool - 11.11.2008, 23:32
Audison
сообщение 11.11.2008, 23:35
Из: Москва-Марьино
основное ударение было на "дешевле". причем значительно дешевле))
сообщение 11.11.2008, 23:45
Блек
сообщение 11.1.2009, 11:35
Народ кто может подсказать сайты Американских интернет аукционов или чего то подобного?
сообщение 11.1.2009, 13:45
ebay )
Блек
сообщение 11.1.2009, 18:12
Цитата(drool @ 11.1.2009, 14:49) *
про него то знаю
сообщение 11.1.2009, 20:55
Сообщение #21
Блек если ты в пендосии хочешь Супру то
suprastore.com
autotrader.com
Да, у японских Супр на не VVTi движки ставился MAP, соответственно без проблем встанет Blow-off
Блек
сообщение 11.1.2009, 22:50
Сообщение #22
2 beast_drc
благодарствую
Блек
сообщение 19.1.2009, 17:03
Сообщение #23
Народ обьясните дураку, на какой хрен нужна разминусовка ибо в первые слышу
http://auto.drom.ru/?id=2406659
Ram
сообщение 19.1.2009, 19:27
Сообщение #24
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Какой колхозник прикольнулся так написать?)
Просто дополнительный минус. Улучшает зажигание. Говорят даже на расход положительно влияет. Хотя мож и приход есть от этого. Но не +15 л.с. По моему мнению максимум что сделает, так это в случае если свой минус будет фиговый, не даст повлиять на ухудшения. Просто поддержит то, как это должно быть.
Evgen
сообщение 20.1.2009, 6:09
Сообщение #25
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Если обобщенно, то хороший минус дает более ровную напругу в сети авто, не сама разминусовка конечно, она способствует только. Разумеется это хорошо для электроники, света, свечек и т.д. Так же неплохо установить стабилизатор напряжения.
Toyota Supra turbo targa...
Блек
сообщение 23.1.2009, 17:01
Сообщение #26
Народ тут у меня вопрос возник
Что это за второй тросик на дроселе?
Samurai
сообщение 23.1.2009, 17:19
Сообщение #27
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
[quote name='Блек' post='12791' date='23.1.2009, 18:05']Народ тут у меня вопрос возник
Сообщение отредактировал Samurai - 23.1.2009, 17:19
сообщение 23.1.2009, 17:48
Сообщение #28
Круиз контроль скорее всего. Еще слышал, что на автоматных второй тросик стоит, только но никак не могу поянть за чем он там smile.gif поэтому думаю что это бред (про автомат)
Блек
сообщение 23.1.2009, 17:53
Сообщение #29
Она не автоматная (а револьверная-шести зарядная wink.gif )
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cars-Trucks...A1%7C240%3A1318
Ram
сообщение 23.1.2009, 18:06
Сообщение #30
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
это для автомата ставиться второй. что бы он, если что подгазовывал.
Audison
сообщение 23.1.2009, 18:20
Сообщение #31
Из: Москва-Марьино
Это круиз. у меня на тарге такой же)
Ram
сообщение 23.1.2009, 18:21
Сообщение #32
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
У меня на левине тоже вторая была дополнительно. Однако ни на один Левин круиз не ставился.
Audison
сообщение 23.1.2009, 18:31
Сообщение #33
Из: Москва-Марьино
Значит унификация под левый/правый руль biggrin.gif
gt-gangsta
сообщение 23.1.2009, 18:42
Сообщение #34
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
а этот тросик каким то приводом управляецо?
сообщение 23.1.2009, 18:58
Сообщение #35
Посмотри на тросик, он идет к блоку, которым и управляется
gt-gangsta
сообщение 23.1.2009, 19:02
Сообщение #36
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
клева. полезная фича
Блек
сообщение 23.1.2009, 21:21
Сообщение #37
Случаем это не TRC?
сообщение 23.1.2009, 21:49
Сообщение #38
TRC - это антипробуксовочная система
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:12
