Дополнительные приборы Defi
oleg1969
сообщение 23.10.2008, 18:43
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Присматриваюсь к приборчикам defi серии BF .
Подскажите кто эксплуатирует приборы данной фирмы,интересуют достоинства и недостатки ?
надёжность в эксплуатации ,точность показаний,общее впечетление и.т.д.
заранее спасибо за отзывы!
Ответов (1 - 12)
сообщение 23.10.2008, 19:24
также интересует ... и их сравнение например с Metrika ... т.к. стоят по 6 рублей штучка ((
Сообщение отредактировал FView - 23.10.2008, 19:25
сообщение 23.10.2008, 20:09
Использую GReddy SM Integrate. По некоторым данным Defi производятся на том же заводе и являются полными аналогами, ну кроме дизайна естессно.
Достоинств много - взять хотя бы удобство установки. От блока к приборам идет всего один нетолстый кабель, все датчики подключаются к блоку управления.
Чтобы проверить точность показаний, нужны откалиброванные измерительные приборы, а этим вряд ли кто будет заморачиваться, уверен, их еще на заводе хорошо откалибровали. Могу только сказать, что проверять надо скорее штатные приборы, а не эти. Вот, например, когда у меня темп. ОЖ поднималась до 100-105 градусов, штатный прибор так и продолжал показывать, что все нормально, мол, едем дальше.
C надежностью все в порядке, как и с любым качественным товаром. За год эксплуатации абсолютно никаких проблем.
Metrika, ИМХО, аналог ProSport, Autogauge и прочих... Аналоговые, только 52 мм, никаких записей, варнингов и т.д. А прибор, измеряющий состав смеси вообще бесполезен. Сравнивать с GReddy, Defi, Apexi, Blitz даже нечего.
серега
сообщение 23.10.2008, 21:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
+1 за Defi
master
сообщение 8.10.2010, 7:58
Пользователь №: 4 538
подниму тему.
Про приборы stri кто что скажет?
По слухам вроде ничего, и цена приемлема
сообщение 8.10.2010, 10:58
на tourerv.ru про них есть
TRAXXs
сообщение 8.10.2010, 11:01
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Если что - штатный датчик температуры работает так на всех тойотах.
У него не линейный отсчет идет, а очень своеобразный. И это правильно и удобнее для овощных автомобилей.
Mazda RX-7 FD3S
Nervous
сообщение 15.10.2010, 3:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 089
Авто:Soarer
Defi - в переди планеты всей! Только defi! Очень качественные и точные замеры, соединяються между собой 1 проводком в линейку сколько угодно. От крайнего к контрол юниту идет всего 1 проводок. Блок управления контрол юнит 2 очень удобен! Есть регулировки по яркости подсветки, память пиков(макс показателей) есть также Запись заездов и воспроизведен записи! Можно отследить после заезда как пиковые значения boost/oil/water temp/egt, так и полное воспроизведение всего заезда, отследить какой буст на какой передаче, потери при переключении, и т.д.
Вообщем равных defi нет smile.gif однозначно defi.
сообщение 29.10.2010, 4:24
Стало интересно, какие датчики вообще можно покупать, чтобы показывали точно (+/-). Из популярных у нас есть:
- Defi
- Greddy
- Aem
- Apexi
- Blitz
- STRi
- Swoosh
Нашел на STI клубе тему. Почитал. И сделал комменты к фирмам.
- Defi - Всё как всегда ок, но и "-" есть - многие жалуются на то, что буст после 1 бара врёт на +0,1-0,2, если резко, если плавно, то более-менее точно. Так же давка масла подглючивает у друга, и еще от кого-то слышал.
- Китайский Defi (над у "e" стоит "`") - шлак полный.
- Swoosh - Вроде германия, а вроде тайвань ) С ними непонятно - у кого-то пучком, у кого-то вообще погоду показывает.
- STRi - копия дефи, без юнита, электронные, с выносной кнопкой. Мнения у почти всех сходится на том, что показывают верно, как Defi (по крайней Atomic Sport Cars клянутся, что всё путем и кто-то из них сами юзают EGT для настройки по каждрому раннеру). Говорят ставили раллистам - им понравилось. Цена на них, кстати, приятней, чем на "более брендовые".
- Greddy - хвалят, кто-то говорит точнее Defi, хотя, насколько знаю, их на одном заводе делают ) Только AFR жалуют - сенсоры разные, с 3 проводами тупит, с 5-6 провдами ок (но это только слух).
- Depo Racing - отзывов практически нет (1-2), но все положительные.
- Apexi,Aem,Blitz без особых комментов - только положительные.
- Shadow - кал ) у одного отказал на след. день.
Знаю, есть много датчика у янки разных фирм, кто в теме пусть просветит. Помню John Travolta говорил, что есть много других, расскажи плз.
Просто интересно, что стоящего есть на рынке. Пока только Aem, Apexi, Blitz, Defi, Greddy, STRi.
Интересна именно точность показания, ну и функционал - варнинги, пики и тд.
сообщение 29.10.2010, 8:29
Greddy давно снято с производства
koskos
сообщение 29.10.2010, 14:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
Defi в не конкуренции, но был бы у них еще выход на 0-5В, чтобы в лог подцепить... (хотябы ЕГТ и давку топлива)
тот же АЕМ это позволяет(но нет, ни пиков, ни варнингов, ни памяти)
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
сообщение 29.10.2010, 14:46
самому согласен тяжело все это отслеживать.
сообщение 30.10.2010, 1:41
У предыдущих GReddy, которые каждый с отдельным блоком идут, есть выход. Я EGT взял как раз из старой серии, чтобы в EMU показания заводить и лог писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:17
