Электропривод сидения
Surgut88
сообщение 6.11.2008, 7:47
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вот такая ситуация случилась воопщем пододвинулся я немножко и кнопку отпустил... и больше она двигаться вперед назад нехочет, хотя спинка вверх вниз двигается...
как это так?! получается моторчик сгорел ? питание на сидение подаётся,т.к. при включённом салонном освещении и пытаясь пододвинуться лампочка немного тускнет!
как быть?!
и воопще реально ли его отодвинуть как нить вручную ?!
Surgut drifter
Ответов (1 - 32)
Evgen
сообщение 6.11.2008, 9:23
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Не факт что моторчик, может контакт в проводке под сиденьем. В ручную никак не сдвинешь без разбора sad.gif
Toyota Supra turbo targa...
Hitman
сообщение 6.11.2008, 9:38
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
как быть?!
Скорее всего у тебя заклинил бендикс одной салазки. Сидение можно подвинуть вручную вооружившись головкой (кажется на 12, но точно не помню).
Если вылезти из машины и заглянуть под сидение спереди, в торце обеих салазок есть болты. В идеале нужно крутить их двумя ключами синхронно (болт левой и правой салазки), но на практике можно поочередно по 2-3 оборота. Таким образом через 5 минут мучений в полусогнутом состоянии сидение отодвинется. Возможно получится здвинуть его из заклиненного положения и мотор доделает свою работу, если нет, то придётся снимать.
Неоднократно проделывал всю эту процедуру. Впринципе всё довольно просто.
Сообщение отредактировал Hitman - 6.11.2008, 9:43
сообщение 7.11.2008, 0:17
Hitman вс еправильно обьяснил, у меня та же история, спинка двигается, а вперед назад уже нет. У меня срезало шестеренку в итоге моторчик тупо прокручивается на одном месте и не фунциклирует smile.gif ключиками подогнал под себя как надо и больше его не трогаю
Сообщение отредактировал ximik - 7.11.2008, 0:18
Surgut88
сообщение 7.11.2008, 12:23
Из: Surgut
моторчик на экзисте 130 долларов стоит !!! завтра вооружусь ключиками и поеду в гараж... щас езжу нормально но чуточку назад бы отодвинулся !!!
неудобно будет если она вообще не будет двигаться... т.к. иногда не в состоянии до руля до ползти поэтому везёт меня моя девушка меня на пасажирском сидении в полумёртвом состоянии biggrin.gif а у неё ноги короче чем у меня
а хотя прям щас съезжу и попробую... позже отпишусь!
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 8.11.2008, 12:01
Из: Surgut
да всё так как и сказали тока у меня регулируется одной гайкой справа ближе к двери... легко двигается!!!
Surgut drifter
сообщение 9.11.2008, 16:27
интересно, а никто пассажирское сидение не делал электро?
Hitman
сообщение 9.11.2008, 17:05
Специально думаю нет. Но те кто руль перебрасывает удостаиваются такой чести.
Сообщение отредактировал Hitman - 9.11.2008, 17:05
FIN
сообщение 9.11.2008, 18:30
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Кстати есть, электропривод для левого сиденья
(НАЖАТЬ)
Hitman
сообщение 9.11.2008, 18:34
Ram
сообщение 9.11.2008, 18:40
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
На левое это если только с европейки брать сидуху... Тоже хочу)
FIN
сообщение 15.11.2008, 14:21
Из: Вологда
Можно поменяться, с небольшой доплатой...
(НАЖАТЬ)
Ram
сообщение 18.11.2008, 9:53
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
На что?) У тебя сидуха от европейки есть?)
FIN
сообщение 18.11.2008, 10:23
Из: Вологда
Есть...Поменять с доплатой на обычное левое...
Можно только механической частью, без обшивы...
Сообщение отредактировал FIN - 18.11.2008, 10:24
(НАЖАТЬ)
Ram
сообщение 18.11.2008, 14:48
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Пойдем в личку обговорим ;-)
сообщение 18.11.2008, 22:00
а че они там сильно различаюцца - моторчик анрыл впихнуть?
Блек
сообщение 19.11.2008, 0:13
Пользователь №: 1 208
там возможно самим механизмом под моторчик отличаются хотя хз не видел
Sergey_supra
сообщение 21.5.2012, 12:14
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня та же проблема((((((
Я разобрал сидения моторчик там есть очень не продуманная слабенькая деталь sad.gif
Токаря найти не могу, но говорят есть мастера который вечную из метала сделают дубликат. Стоить будет 5000 тг (1000 р) примерно.
Если не найду буду искать на разборе похожий моторчик, с такой же шестерней. Не подскажите есть ли такой?
Проcто у нас 200 $ такой моторчик стоит.
Sergey_supra
сообщение 23.5.2012, 6:22
Если кому интересно, отдал деталь токарю пообещал сделать за бутылку водки за 2000 тг(400 р.)
Столкнулся с 2-я проблемами:
1. Мало в нашем городе токарей которые могут сделать шестерню.
2. Пластмассовая шестерня влита в железную поэтому снять без повреждений не получится(сделайте все измерения заранее)
и как надёжно закрепить деталь ещё не придумали возможно придется варить. Результат работы вышлю когда он всё сделает.
сообщение 23.5.2012, 8:07
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера
сообщение 23.5.2012, 13:16
Сообщение #21
Настолько непродуманная деталь, что ломается у каждого 44999 из 45000 rolleyes.gif
Может просто надо салон чаще чистить, чтобы в слазках меньше грязи скапливалось?
Sergey_supra
сообщение 25.5.2012, 8:43
Сообщение #22
Потому что на валу (не знаю как это называется) зубцы наверное внутренние ни кто выточить не может.
Вообще хотели просто шестерню запрессовать на вал, начали прессовать вал погнулся(((
Пришлось выточить с валом вместе.
Точил из латуни потом просто запрессовал на (опять не знаю как называется) шток наверное
Единственное тупанул каркас сразу с ней же не прессонул, теперь придется колхозить.
Когда все соберу скажу работает или нет.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 25.5.2012, 8:44
Sergey_supra
сообщение 28.5.2012, 6:14
Сообщение #23
В выходные попробовал все собрать, поставил моторчик подсоединил с обеих сторон крутиться.
начал подсоединять ко второй рельсе с одной стороны нормально выезжает- заезжает с другой не хочет(((
Определил что сломана вот эта фигня.
Как её разобрать или снять я не понял. Крутил всё что можно бесполезно! ;(
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 28.5.2012, 6:28
Sergey_supra
сообщение 19.7.2012, 11:43
Сообщение #24
Вообщем заклинило рельсу оказывается надо было молотком ударить по ней и все разобралось ))
Там та же беда что и в моторчике шестерня червякового типа.
Отдал за пол дня мне сделали.
Со сбором 2-е проблемы было
1. Я запрессовал моторчик без каркаса пришлось пилить
(этой проблемы бы не было если бы токарь не сломал железное основание шестеренки)
2. собрал всё а рельсы на разных уровнях.
пришлось разбирать выстовлять рельсы в максимальное положение закрутил всё хорошо!
Итог:
Если есть 2-е машины то за день легко делается все.
Снимаете 2-а пластика под ними 2-а болта которые держат сидение.
берете 2-е трещётки одну на 10 вторую на 12 и крутите направляющие сидения что бы оно к рулю двигалась
там ещё 2-а пластика и 5 по моему болтов.
Отсоединяете 2-а проводка. Всё кресло снято!!!
Снимете каркас левую рельсу и мотор.
Вытаскиваете 2-шестеренки одну с моторчика одну с левой рельсы.
Отвозите к токарю если сказу 2-е делать можно я думаю за 1к сделать. Я ездил 2-а раза пришлось по 1к за каждую отдать.
Предупредите что пластик туда залит а не запрессован, и то что металлическая часть хрупкая и прессовать её надо аккуратно.
За пол дня сделает. Забираете, собираете(не забывайте рельсы выставить на один уровень)
Жужжит громче чем раньше, но это же мелочь!
Дерзайте!!!
Oberon
сообщение 19.7.2012, 13:49
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Sergey_supra, Капитальное решение проблемы.
У меня тоже кресло отказывалось ездить вперед-назад. Причина банальна - рассыпалась кнопка бегунка изнутри.
Sheitan
сообщение 1.7.2016, 16:23
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Точно такая же хрень с шестеренкой, правда снял и посмотрел пока только на ту что на рельсе(результат на фото).
Ту что в районе моторчика не разбирал, но раз там такая же стоит, для профилактики таки тоже разберу.
Но меня терзает один вопрос!! А вот те шестерни, что крутятся самими валами, внутри рельсы с одной стороны и выносная с другой - они там случаем не пластиковые тоже?
Не получится что я выточу те 2, а через время слижет те что на валах....?
Вот одна внутри этой рельсы
А другая вот:
Sergey_supra
сообщение 4.7.2016, 6:40
Сообщение #27
Ну у маня уже сколько лет прошло, не срезало.
Sheitan
сообщение 4.7.2016, 11:46
Сообщение #28
Из: Краснодар
Ну и отлично))
Осталось только найти токаря-фрезеровщика, который возьмется... Кажется в Краснодаре с этим проблемы. Обзвонил уже несколько - никто не может ((
Sergey_supra
сообщение 4.7.2016, 11:50
Сообщение #29
Вообще лучше найди кто на 3д принтере печатает, может не так долговечно, зато безшумно будет.
Sheitan
сообщение 5.7.2016, 12:35
Сообщение #30
Из: Краснодар
Будешь смеяться, но я обзвонил все объявления на Авито по услугам фрезеровщиков-токарей и всех знакомых знакомых и только один человек сказал что в принципе возьмется за изготовление такой шестерни, но цена 3 тысячи рублей за одну!!! Ну если буду делать две, то так и быть 5к за пару)))))
Пошел искать 3D принтер)))
Sergey_supra
сообщение 5.7.2016, 13:14
Сообщение #31
Смеятсья не буду, так как сам объездил весь город. В то время отдал 2 000 рублей, тоже много было. Там на самом деле шестерню выпелить геморой знатный.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 5.7.2016, 13:15
DENYKOR
сообщение 7.7.2016, 12:01
Сообщение #32
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
По-моему это проблема всей России и похоже Казахстана тоже.
Я элементарные детали пытался на заказ делать,
токарей-фрезеровщиков нормальных нет вообще.
Причём большинство даже за хорошие деньги
По топику:
мне кажется на 3D принтере не намного дешевле будет
(не забываем, что для производства, ещё 3D модель изготовить нужно),
а надёжность под вопросом - они же там не с любым пластиком работают.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 7.7.2016, 12:03
thaikoh
сообщение 14.11.2019, 7:54
Сообщение #33
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
Как решили проблему?
У меня одна сторона сидения двигается, другая стоит, скорее всего тоже шестерня слизана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:36
