Гул в районе турбин.!?, Непонятный гул со стороны впуска (фильтра) ближе к турбинам.
Arhangel
сообщение 22.3.2012, 19:10
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Парни выручайте, подскажите что это может быть.? Второй день ситуэйшин такая, завожу на холодную, состороны впуска (фильтра) издаётся лёхкий гул.. Как машина прогревается, гул исчезает, как только чучуть подымишь обороты и сбросишь резко газ, обортоы доходят до холостых, на пару секунд появляется этот гул.. Снял фильтр, патрубок, и датчик хол.хода.. завожу, такая-же фигня.. По издавым качествам, нечего не изменилось. Турбины дуют нормально, на оборотах гула нету, только когда на холостых пару секунд
Звук издаётся от туда.
Ответов (1 - 24)
Arhangel
сообщение 1.4.2012, 15:16
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Не ужели не у кого такого небыло.??? У нас в Крае уже у двоих такое, у меня и у Максима с Новоросса который купил у Саши 080 его первую Супру. Он говорит купил с этот гул уже был. Ждём когда мастер освободится что бы разбирал всё и смотрел..
White
сообщение 1.4.2012, 18:31
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Готовься к замене турбин. Скорей всего люфт на какой-нибудь и она в определённом диапозоне крыльчаткой цепляется. Моё имхо. Из личных наблюдений, но надо слушать так сложно что-то определённое сказать.
Сообщение отредактировал White - 1.4.2012, 19:53
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Arhangel
сообщение 1.4.2012, 18:42
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Но он даже быват когда только заводишь на холодную, как только обороты спали на холостые, и тут-же появляется пару секундный лёхкий гул..
P.S. Я плантровал их менять на более злее, но не так быстро..
White
сообщение 1.4.2012, 19:52
Я ничего не утверждаю, а просто предполагаю. Надо смотреть турбины, т.е. слегка подразобрать и посмотреть больше там гул издавать просто нечему. Может воздух где-то подсасывает просто?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Arhangel
сообщение 1.4.2012, 20:18
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Всё может быть.. Будем разбирать и смотреть.
З.Ы. Вайтыч, ответь на почту плиз, по выхлопу.
Arhangel
сообщение 2.4.2012, 22:57
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Сегодня с одним мастером пытались найти причину это-го гула, проявилось вот что..!? Глушим машину, снимаем фишку с клапана ЕГТ заводим машину обороты начанают плавать, но гула вроде нет.. глушим машину, гула нет.. только вставляем фишку обратно в клапан егт, тут-же появляется этот гул на 2секунды Вопрос, это может быть этот клапан барахлит.? Может его снять и почистить.?
Wolf_sw
сообщение 2.4.2012, 23:14
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
на старых машинах бывает мембрана терскается. но на Супре врят ли такое случилось.
Arhangel
сообщение 2.4.2012, 23:30
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Вот звук какрас и похож на трестнутую мембрану.. Просто мой пепелац очень долгое время стоял и ездили на нём очень мало.. возможно и подсохло там всё, а я начал ему дыхалочку прочищать и накрылась она.. Завтра по пытаемся снять этот клапан и посмотреть.. Там его потом регулировать не надо когда ставить обратно??
Сообщение отредактировал Arhangel - 2.4.2012, 23:33
сообщение 2.4.2012, 23:39
Блек
сообщение 3.4.2012, 7:23
Пользователь №: 1 208
Клапана ЕГТ не встречал в жизни ни разу.
Есть датчик ЕГТ,
Arhangel, ты о каком клапане говоришь?
Wolf_sw
сообщение 3.4.2012, 9:12
Из: Sweden
Авто:много разных
он про егр но перепутал букву
Arhangel
сообщение 3.4.2012, 9:34
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Ну возможно не правельно выразился, blush.gif Датчик так датчик..
Вот он на фотке..
Сообщение отредактировал Arhangel - 3.4.2012, 9:41
Блек
сообщение 3.4.2012, 9:35
МАП?
Arhangel
сообщение 3.4.2012, 9:39
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Который на против движки стоит.. сейчас отмечю его на фото..
сообщение 3.4.2012, 10:25
Это клапан ХХ.
Arhangel
сообщение 3.4.2012, 10:37
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Чёт я вообще запутался.. wacko.gif Дрол, а разве клапан холостого хода не возле заслонки стоит.?? Этот Датчик(клапан) или как там его уже.. стоит в конце колектора..
сообщение 3.4.2012, 10:48
На твоём фото - клапан ХХ. Блек перепутал, т.к. у него его нет - у него VVT-i
Arhangel
сообщение 3.4.2012, 10:53
Авто:JZA80 2JZ-GTE
а из за него может быть гул.? а где тогда стоит ЕГР..?
сообщение 3.4.2012, 11:05
EGR - это сверху на фото две бобышки и VSV-клапан.
Блек
сообщение 3.4.2012, 11:09
Сообщение #21
Я думал ты про нижний "клапан" говорил.
Arhangel
сообщение 3.4.2012, 11:13
Сообщение #22
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Значит не стоит лезть и разберать датчик хх хода..
pchela-98
сообщение 1.9.2012, 22:10
Сообщение #23
Пользователь №: 7 366
Авто:Mk III 2jz-gte
У меня гул там-же когда например вышел утром, завёл(при заводе чуть взвизгнет), далее трогаешся, либо просто газом играеш 700-1000 об\мин уууук потом пропадает, бывает до работы еду больше не проявляется, бывает при каждом трогании\подгазовке взвизгивает, пока не разобрался..... Ещё по ручке(154) чувствуется этот ууук.
pchela-98
сообщение 17.9.2012, 19:34
Сообщение #24
Авто:Mk III 2jz-gte
у меня шкив привода свистит, увидел.
Arhangel
сообщение 17.9.2012, 21:03
Сообщение #25
Авто:JZA80 2JZ-GTE
У меня все шкивы почти новые. этот звук, идёт именно из фильтра..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 10:05
