Отключилось ограничение скорости до 180км/ч. Что могло сломаться? |
30.4.2012, 9:57
На днях ехал по трассе случайно увидел, что стрелка спидометра
ушла за 180: глянул, а на навигаторе скорость 195км/ч. До этого ограничение точно было - неоднократно упирался. Спидометр скорость показывает правильно: до 180 практически совпадает с навигатором. Я так понимаю это говорит о поломке, машина у меня сток дорестайл. Но вот что могло сломаться??? -------------------- |
30.4.2012, 10:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
А чек случаем не горит? Если горит то эт датчик скорости!
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
30.4.2012, 10:33
датчик скорости, у меня такая же фигня, я не замарачиваюсь,
30.4.2012, 10:40
Проблема с датчиком скорости у меня однозначно есть, но:
1. Спидометр точно показывает скорость. 2. Раньше эти ошибки (o/d и check) тоже были, но ограничитель срабатывал. -------------------- |
30.4.2012, 10:59
У меня тоже срабатывал, а тут тебе раз и все и машина едет дальше 180, потух в один момент.
30.4.2012, 11:33
У всех одно и тоже))) Я поменял коробку со всеми датчиками и ниче не изменилось..
30.4.2012, 12:14
Дык хороше же! Люди приблуды покупают типа РСМки или ХКС СЛ, а тут уже все готово!
Можно по хорошей дороге под 200 жахать -------------------- instagram.com/dsnlive2000
30.4.2012, 15:16
На дорестайле сигнал с датчика скорости идет сначала в приборку, затем только в мозг.
Пиндосы жаловались, что в блоке одометра иногда лопается дорожка на плате. Ну или проблема в проводке между ним и мозгом. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2012, 15:20
Хорошо, то оно хорошо если без последствий, а я боюсь как бы это на АКПП не сказалось:
одно дело когда время от времени ошибка выскакивает, другое - вообще полное отключение функции. У всех одно и тоже))) Я поменял коробку со всеми датчиками и ниче не изменилось.. Так может датчики на новой коробке уже изначально нерабочие были? В общем пока ковыряюсь в мануалах. Помню когда-то давно видел тему где обсуждалось как перерезать один провод на дорестайле чтобы снять ограничение. Не могу найти её, никто не подскажет где это было? Sub, спасибо! Пока писал, мои мысли уже подтвердились Сообщение отредактировал DENYKOR - 30.4.2012, 15:22 -------------------- |
24.5.2012, 10:43
у меня всё время выскакивает на серой чек. по ошибке это датчик скорости.и едет далеко за 190! грешил на широкие колёса типа не правильно скорость показывает изза этого косяк. диски поменял на сток ничего не изменилось.
раздражает что горит. лечится так - при езде ключём туда,обратно трык-трык и ошибка пропадает как вылечить то эту проблему ? Сообщение отредактировал Surgut88 - 24.5.2012, 10:43 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
24.5.2012, 11:38
Хз) я лечил так же. Посмотрим, что будет в этом году - другие коса моторная и датчик скорости.
24.5.2012, 18:15
А почитать то, что написано выше не судьба?
13.10.2012, 15:48
разобрался
фишка одометра не до конца была воткнута! после щелчка надо еще чуть придавить до еще одного щелчка! нашел в этом и положительную сторону, розовый провод в разрыв через тумблер и когда надо ограничение скорости нет. -------------------- Здесь ничего нет
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:36 |
