Проблема с АКПП, Не едет на "D"
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 6:51
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Всем привет!
Вобщем снимал ДВС + АКПП (капиталил мотор)
После сборки не сразу обнаружил такую проблему:
На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость.
Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально unsure.gif
На холодную все нормально.
С коробкой ничего не делал!!! Поменял только сальник и уплотнительную резинку на валу выходном!
Уровень масло в норме! Масло менял 2000 км назад.
До снятия небыло никаких проблем.
Может проблема с тросиком или топливным фильтром (хотя обороты на нейтрали набирает нормально)
Или еще что то???
Подскажите пжл, кто сталкивался или знает в чем может быть дело?
"Mens asana in corpore sano"
Ответов (1 - 31)
сообщение 5.6.2012, 7:28
Vanenok85, течей жижи нет ? положение селектора на КПП точно правильно установили ?
Если бы не
то я бы предположил, что сдох бублик, либо пакет фрикционов буксует.
Что за уплотнительная резинка на выходном валу ?
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 7:38
Из: Москва, Люблино
Течи нет!!!
Селектор незнаю, наверное правильно, все положения вроде совпадают и нейтраль и парковка.
А вообще незнаю. Там тросик на коробку идет, может его регулировать? А340 коробка.
Ну и главное что это не всегда бывает! иногда нормально все, а иногда как подменили!!!
Вот что поменял:
И как вообще делать диагностику? АКПП
сообщение 5.6.2012, 7:42
Vanenok85, это не входной вал, а масляный насос ) попробуй тросик к коробке подтянуть. на ГЕ коробка управляется тросиком и тросик этот отвечает за клапан давления, т.е. когда он ослаблен при нажатии на газ в магистрале нет давления, соответственно машина не едет.
Сильно не усердству, он не должет болтаться, просто должен быть натянут.. ты эффект должен сразу почувствовать
далее когда подтянешь для уверенности можно сделать сталл-тест. как его делать поищи в инете. он покажет наличие или отсутствие пробуксовок.
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 8:27
Из: Москва, Люблино
Тросик натянут, вроде. Я даже наоборот хотел его ослабить попробовать.
Сегодня вечерком попробую! Может поможет.
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 9:29
Из: Москва, Люблино
blink.gif Сейчас проехался.....на 2й тоже такая беда))))
сообщение 5.6.2012, 9:34
Vanenok85, ты точно нормально бублик вставил ? ты думаешь от того, что ты метелишь она станет лучше работать ? метод "дать просраться" тут не сработает wink.gif
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 10:44
Из: Москва, Люблино
Бублик нормально вставил! а как его еще вставить? он либо встал либо нет!
Я не даю просраться)))) просто когда 1ю врубаю имею ввиду что она едет нормально и разгон такой как должен быть)))
Тросик может помочь? Или он регулирует только лиш момент переключения?
сообщение 5.6.2012, 11:10
Vanenok85, ну "диагноз по телефону" это вещь не простая. может поможет, а может коробка у тебя сдохла smile.gif
ну с другой стороны, не правильно бы вставил бублик, не встала бы коробка..
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 11:34
Из: Москва, Люблино
Не по телефону смогу только в конце месяца или начале июля))))))
сообщение 5.6.2012, 11:36
Vanenok85, да атмокоробка ничего не стоит )) спроси у Блека, если не продал, купи в запас )
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 12:20
Из: Москва, Люблино
Может и не стоит, но самое обидное ставить туда сюда.
А я стоп-тестом ее окончательно не добью???
сообщение 5.6.2012, 12:32
Vanenok85, тест называется СТАЛЛ. не знаю, не исключено что умрет коробка )
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 12:49
Из: Москва, Люблино
6 месяцев ремонта........а в итоге коробке ППППППП
сообщение 5.6.2012, 13:32
По теме - бублик нереально поставить не так - коробку не прикрутишь нормально тогда, будет щель )
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 13:47
Из: Москва, Люблино
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 19:31
Из: Москва, Люблино
Вобщем такие дела:
Сталл-тест на всех кроме П и Н = 2200-2400 оборотов.
Сделал диагностику........чек мигает постоянно (типо все исправно)
Но по теме ничего не поменялось, тупилово продолжается иногда, непонятно из за чего, и само собой прекращается так же непредсказуемо как и начиналось!
В голове окончательный венегрет!!!
Но когда все это делал, обнаружил что иногда постукивают пальцы!
Отсюда получаем еще варианты:
-топливо (топливный фильтр)
-зажигание (регулировать или свечи смотреть)
Есть еще у кого мысли?
сообщение 5.6.2012, 20:39
Компрессию померь, проверь как тебе откапиталили.
Ну и ошибки считай, может подскажут чего.
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 20:43
Из: Москва, Люблино
Диагностика не выдает ошибок. Говорит что все в норме.
Компрессию, впринципе можно померить, но обкатка еще не закончена, 400-500 км проехал.
На капиталку пока не грешу, т.к. весь процесс лично контролировал, все в моем присутствии.Да и мастер проверенный.
сообщение 5.6.2012, 20:49
ну сталл нормальный, пробуксовки фрикционов нет. что с тросиком ?
Vanenok85
сообщение 5.6.2012, 20:56
Сообщение #21
Из: Москва, Люблино
Тросик немного попробовал туда-сюда, ничего не поменялось!
Может нужно было побольше натянуть или отпустить?
Как я должен это почувствовать?Ощутить?
Или это как то проверяется и выставляется?
сообщение 5.6.2012, 21:35
Сообщение #22
Vanenok85, почувствовать должен сразу, если это поможет.. у тебя по симптомам явно нет давления. Вообще найти бы тебе спеца автоматчика и на диагностику, чтобы он померял давление в портах и на месте уже смотрел. у вас наверняка такие есть.
Vanenok85
сообщение 6.6.2012, 6:37
Сообщение #23
Из: Москва, Люблино
Спец это было бы клево))))
Но если я правильно понимаю, давление оно либо есть либо его нет!!!
Vanenok85
сообщение 6.6.2012, 18:27
Сообщение #24
Из: Москва, Люблино
Поменял сегодня топливный фильтр, старый разрезал........был грязноват.....
Покрутил тросик на АКПП pardon.gif вроде пока едет)))
Переключение передач происходит на 6000 оборотов. Это нормально? У кого как?
Killa
сообщение 6.6.2012, 20:57
Сообщение #25
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Тут фильтра и прочее не причем, мотор то раскручивается, а машина не едет, дело именно в коробке.
Если на 1 и 2 нормально едет и не буксует, то с бубликом и фрикционами все в порядке. Фрикционные пакеты для 1 и 2 используются теже что и для "D"
Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально
Гидромозг или управление.
Коробку часто перегреваешь? Запахи жженого масла бывают после отжигов?
P.S. Была у меня аналогичная проблема. Часто перегревал коробку, в итоге "повело" гидромозг. Пока мин 10 не поездишь, передачи не переключала вообще! только прогреется, начинает нормально работать. Вскрытие показало, что 2 клапана переключения закусывало.
Vanenok85
сообщение 7.6.2012, 5:40
Сообщение #26
Из: Москва, Люблино
Не сказать чтобы часто перегреваю, но стараюсь держать себя в руках pardon.gif
гидромозг это соленойды в поддоне? да?
как его диагностировать можно?
Сегодня утром ехал, толи провалы, толи как бы подстреливало чуток.
Зажигание покрутить........
Толи свечи поменять?
1967frezer
сообщение 22.6.2012, 7:28
Сообщение #27
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
коробка АКПП управляетса компом изходя из этого смотри фишки идущие на каробас если всё в норме смотри гидроблок (мозги) зависают клапана ну и промой-продуй-проверь солиноиды.трос кикдауна не должен быть натянут должен быть свободный ход пол мм. да и ещё прокладка в гидроблоке крайне хрупка поакуратней с ней если повредишь то попал на новую.затягивать гидроблок надо в 3 приёма : 1подводишь 2предворительная протяжка ждёшь полчаса и 3 окончательная
Сообщение отредактировал 1967frezer - 22.6.2012, 7:47
скорость лучший наркотик
otmor87
сообщение 11.5.2013, 5:46
Сообщение #28
Из: ЯНАО п. Харп
Пользователь №: 8 019
Авто:Toyota Supra GA70H PLVZ
примерно таже проблема, но еще и на задней едим в перед и с больших оборотов только, wacko.gif
1967frezer
сообщение 19.5.2013, 18:34
Сообщение #29
Из: сочи
масло посмотри(цвет) и трос селектора проверь(хотя вряд-ли в нём причина) будешь менять коробас доверь спецу сам не лезь (совет)думаю сгорел пакетник.
Сообщение отредактировал 1967frezer - 7.10.2013, 11:22
Vanenok85
сообщение 28.2.2015, 15:35
Сообщение #30
Из: Москва, Люблино
В общем считал ошибки.....показала 62ю
Посоветовался со знающими людьми drinks.gif , и методом исключения (предварительно начитавшись разных форумов по этой ошибке) пришел все же к соленойдам АКПП.
При снятии поддона было визуально видно что пайка лопнула. facepalm.gif Пропаял с кислотой оба соленойда для надежности, собрал, завел и поехал)))
Полет нормальный, все системы работают исправно)))
Вот фото сделал кому интересно)))
muzikant_83
сообщение 28.1.2016, 20:28
Сообщение #31
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Vanenok85, Блин,по подробнее бы,что снимал,что пропаивал. Ни хрена не видно и не понятно(
Vanenok85
сообщение 29.1.2016, 12:29
Сообщение #32
Из: Москва, Люблино
Снимай поддон с АКПП и все станет понятно, там 3 соленойда....их нельзя не заметить)))
На нем с торца припаян контакт катушки внутренней....его и надо пропаять!
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 29.1.2016, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:28
