2JZ GTE с Аристо проблемы.
gads
сообщение 12.6.2012, 5:56
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Свапнул мотор с 147 Аристо
При наборе оборотов до 2 тясяч мотор тупит (как будто троит) когда же начинает работать турбина получает пинок и набирает обороты нормально.
Подскажите чего делать где искать.
Свечам всего 3 месяца.
Ответов (1 - 7)
gads
сообщение 13.6.2012, 7:22
Из: СПБ
Мотор без VVT-i
сообщение 13.6.2012, 7:53
gads, первыйм делом смотри катушки, если не поможет, смотри подключение форсунок.
Чудес не бывает, бывают плохие контакты (с)
gads
сообщение 13.6.2012, 8:35
Из: СПБ
если бы была проблема в катушках, то на высоких оборотах мотор продолжал бы тупить ????
Или я не прав ?
На холостых всё работает отлично !
сообщение 13.6.2012, 8:47
gads, хорошо, у тебя на клапанах нагар, при наборе оборотов нет компрессии, когда турбина начинает дуть, клапан прижимается и помпрессия появляется, троитиь перестает.. как такая идея ?
Если серьезно, ты хоть видео выложи что происходит, а то может твое троение это просто вибрация, например от мертвых подушек.
gads
сообщение 14.6.2012, 6:42
Из: СПБ
Пошел кино снимать
Сообщение отредактировал gads - 14.6.2012, 6:42
gads
сообщение 20.7.2012, 9:57
Из: СПБ
Вот затупы на 2-х тысячах
http://youtu.be/a7Mkn4BQ46o
Сообщение отредактировал gads - 20.7.2012, 9:59
сообщение 20.7.2012, 10:01
на кино чот ничего не понятно.. холостые нормально набирает ? попробуй вывесить машину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:36
