Blow off, как обмануть маф на 1G-GTE
soner
сообщение 16.7.2012, 13:04
Пользователь №: 6 463
Авто:Supra GA70
Хочу поставить Blow off, но говорят что при срабатывании Blow off оброты будут проваливаться или вообще машина заглохнет из-за сильно богатой смеси, поэтому надо обмануть комп. Может у кого стоит Blow off на 1G-GTE с какой-нибудь обманкой или вообще без обманок и как себя ведёт двигатель если нет ни какой обманки.
Ответов (1 - 10)
soner
сообщение 17.7.2012, 10:16
Авто:Supra GA70
alex_zlo
сообщение 17.7.2012, 11:36
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
Глохнуть будет иногда, когда в отсечку практически выручиваеш и на нейтраль переходиш. на автомате не заглохнет. чтоб не глохло выход на улице с блоуофф заводи во вруск перед турбинами. а вообще в инете куча инфы по этой теме. обманки существуют конечно.
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
soner
сообщение 17.7.2012, 11:40
Авто:Supra GA70
Спасибо. Но если вывести перед турбиной, то не будет пшикать.
alex_zlo
сообщение 18.7.2012, 7:39
Авто:Supra MK3
ну если ты только ради пшика ставиш, то мне жаль твою машину.
soner
сообщение 18.7.2012, 10:25
Авто:Supra GA70
Поставил турбину GT28, а ни байпаса, ни блоу оффа нет, ну и пшик не последнюю роль играет.
И почему ты так ответил?
Сообщение отредактировал soner - 18.7.2012, 10:28
alex_zlo
сообщение 18.7.2012, 11:53
Авто:Supra MK3
да потому что блоуофф корректно работают мозги на мапе. А на мафе, в момент когда идёт противоволна от заслонки дросселя учтённый мозами воздух выбрасывается в блоуффом в атмосферу, двиг начинает заливать бензом и если обороты в этот момент маленькие то это ведёт к остановке. Как можно заниматься тюнингом двигателя если ты не знаеш принципа роботы того что ты устанавливаеш.
soner
сообщение 18.7.2012, 11:59
Авто:Supra GA70
Прочитай мой первый пост. Я это и так знал, поэтому и спрашивал
Phobos12
сообщение 18.7.2012, 20:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 6 496
Авто:Supra MA70
тут надо думать как избавиться от лопаты (ну чтобы непереливало с блуфом), ну впринцепе это стоит примерно 10к, а но 1г гте этого не стоит(
Ildarka
сообщение 18.7.2012, 20:06
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Бери Апекси С-АФЦ. Там есть настройки для исключения перелива с блоу-оффом.
soner
сообщение 19.7.2012, 10:43
Авто:Supra GA70
Спасибо всем кто ответил.
А по поводу стоит или нет - я не фанат 1JZ(я так понял на это намекали) с 1G можно тоже снять хорошую мощьность и легко натянуть стокового 1JZ.
Если бы и менял мотор, то на 2JZ или 1UZ/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:50
