2JZ-GTE отсечка когда прогреется.
GPRS
сообщение 18.9.2012, 21:49
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 6 247
Авто:Aristo JZS161 V300
Всем доброго времени суток!
Автомобиль Аристо JZS161 при прогреве двигателя перестает ехать, отсечка. Это похоже на ограничитель по оборотам, когда упираешься в отсечку красной зоны. Что характерно, это происходит не сразу, несколько раз стоит прокатиться газ в пол, то с начало замечаю дергания в районе 6000об, следующий раз 5500 и так ниже вплоть до давки 0,5. Давка 0,5 это как грань какая то. Авто набирает скорость и обороты именно до этого значения. Можно крутить двигатель хоть до красной зоны, но при давке до 0,5. И чем жарче на улице, тем раньше эта отсечка проявляется. Напишу сразу, что проверял и менял: новые свечи, новые броники, ставил другие катушки, другой MAP и MAF, поменял датчик температуры ОЖ, поставил новый кислородный датчик, другие форсы, проверил все вакуумные датчики на впускном коллекторе, новые вакуумные шланги, компрессия везде одинаковая, топливный регулятор проверяли на пропуски. Насос установлен Вальбро, были мысли что умирает, ставил обратно штатный, тоже самое. В 35-ти градусную жару, в городе замечал подергивания на холостых, можно сказать такой хороший перебой. Сейчас стало прохладно, пропали перебои на холостых, да и эта пердеж не сразу начинается. Я так понимаю, что вся проблема связана с температурой, но куда дальше лезть, куда смотреть и что под замену?
Блек
сообщение 19.9.2012, 7:28
Пользователь №: 1 208
я бы мозг одолжил бы у другой Аристы, с 0,5 бара оч смахивает на отсечку по бусту.
GPRS
сообщение 19.9.2012, 8:02
Я тоже думал поставить другой мозг для пробы, но: 1) в наших краях пока Арист нет, тем более рестайл 2) отсечка напрямую связана с температурой двигателя, хотя может у мозга глюки 3) если набирать скорость равномерно (плавно) можно и больше буст набрать 0,6, 0,7, но стоит только чуть сильнее придавить педаль газа, то все, отсечка.
Блек
сообщение 19.9.2012, 8:57
имхо - но либо мозг либо проводка.
такая же фигня происходит когда на Мт Супру ставят Ат мозг - он думает что коробка на нетрале/паркинге и врубает отсечку
melnik63
сообщение 19.9.2012, 10:14
Группа: Неактивированные
Из: Самара
Пользователь №: 4 242
Авто:Cresta 2JZ-GTE
GPRS, а фильтр топливный смотрел (менял)?
Сообщение отредактировал melnik63 - 19.9.2012, 10:18
GPRS
сообщение 19.9.2012, 10:21
В июне менял.
AlexXXL82
сообщение 19.9.2012, 10:28
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Тогда ... Дима, остаётся только мозг смотреть, может правда какая нибудь фишка не "довтыкнута" ... Хотя если мозг бы борохлил, то чек должен гореть ... ? Или не обязательно ... ?
Блек
сообщение 19.9.2012, 10:34
помимо мозга смотри саму проводку - когда нагревается возможно либо где то рассыхается либо замыкает
GPRS
сообщение 19.9.2012, 10:41
На фишку не похоже, т.к. видна прямая зависимость от температуры. Есть еще датчик температуры масла, который вкручен в блок двигателя, может он? Данная проблема появилась после езды в 40-ка градусную жару, торопился я очень. На следующий день вылезла проблема.
Блек
сообщение 19.9.2012, 13:16
сомневаюсь что в "гонках" проблема, как понимаю в 40 жару по лужам не дубасил))
а вот про датчик можно поподробнее, как это у тебя он в блок вкручен
GPRS
сообщение 19.9.2012, 13:36
По лужам вообще не гоняю. На экзисте вот его номер 89429-24020, теперь присмотрелся вроде в поддон он вкручен
Блек
сообщение 19.9.2012, 14:13
если в поддон (на 4ех болтах) это датчик уровня масла, он у всех в поддоне.
а датчик давления стоит в болте крепления "охладителя масла" (рядом с масленым фильтром)
melnik63
сообщение 19.9.2012, 14:14
Из: Самара
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Может, чек всё же загорается на некоторое время при отсечке этой, попробуй диагностику провести.
Блек
сообщение 19.9.2012, 14:38
лампочка чека вообще рабочая?
GPRS
сообщение 19.9.2012, 14:48
Лампочка чека рабочая. Если скинуть штекер с МАФа, то она загорается.
Если это датчик уровня масла, то почему пишут, что он температуры масла?
Чек не горит при отсечке
Блек
сообщение 19.9.2012, 15:29
хз, у меня мотор с 161 - там стоял датчик уровня. насколько я знаю датчика темп масла вообще в стоке нет
открути посмотри 100% что уровень
GPRS
сообщение 19.9.2012, 16:59
Самодиагностику делал, ошибок нет
GPRS
сообщение 25.9.2012, 18:32
Теперь и не совсем на прогретом двигателе стала проявлятся проблема. Стал замечать, что перед пердежем появляется детонация (пальчики звенят). Датчики детонации не могли выйти из строя? Я так понимаю их там 2.
GPRS
сообщение 26.9.2012, 5:22
Хотя наверное должен гореть чек
AlexXXL82
сообщение 26.9.2012, 8:10
Из: г.Оренбург
Дим ... да ну его нафиг, давай свапнем Аристовский контрактник ... и решим проблему biggrin.gif
После того как в Бузулук переберёшся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:36
