Закипает/Приборка |
Закипает/Приборка |
24.12.2012, 2:33
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2012 Из: Beloozersky Пользователь №: 7 662 Авто:Supra 70 |
Всем добрый день!
Недавно преобрел Тойоту Супру МА70, 7м-ге. Закипает тачка, куда то уходит антифриз, "булькает" печь. Вентелятор должен всегда вертется? Датчик темеературы после прогрева мндленно поднимается до самого верха и остается там(тачка не закипает после поднятия стрлки, а позже, меня интересует вопрос что с ним, где он находится, может он неправильно подключен или что?.. Слева от датчика на панели приборов постоянно горит желтым что то типа фильтра, что это и почему постояно горит? Что такое Atilock и почему постоянно горит? Главное это то что она закипает, прошу привести основные примеры того, на что стоит взглянуть. Спасибо. |
25.12.2012, 13:44
Ауеный форум.
25.12.2012, 13:53
Не знаю, как в 70ке, но:
Датчик у тойот обычно такого характера - Холодно-Норма-Перегрев. Т.е. нет по сути промежуточных значений. Закипать может из-за термостата, пробки воздушной и многое другое. Дальше - экстрасенсы тебе помогут здешние, ибо проще попросить грамотно человека, чтобы он посмотрел тебе машину. knot, подтеков фриза нет видимых? На фоне "закипания" предположу что ГБЦ уже винтом и давит в цилиндры -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
25.12.2012, 13:55
может быть стоит по самым общим вопросам обратиться в Яндекс, напимер по запросу "Уходит антифриз", чтобы понять куда он в принципе может уходить?
Затем зайти сюда http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=3442 и уж если ни 1-е ни 2-е не помогло, то сходить сюда http://www.supramania.ru/forum/ drool, ключевое слово "Не знаю, как в 70ке" и тут этого практически никто не знает, ибо машина совсем другая. -------------------- "Проще продать
26.12.2012, 1:01
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.3.2011 Из: Россия, Иркутск Пользователь №: 5 743 Авто:Toyota Supra JZA70 |
вентиляторна вискомуфте будет крутиться всегда,тем более на старой!
оранжевых лампочек там несколько- либо уровень масла, либо уровень ОЖ, может и еще что конечно- рисунок значка хотя бы нужен! дым из глушака белый с водяными каплями? сколько доливаешь? термостат меняный? а вообще по 70ке лучше на супраманию- там все спецы по ним! -------------------- Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
27.12.2012, 17:04
Подтянул ремень, больше не закипает, уровень в норме.
Еще вопрос, где можно найти обозначения по блоку предохранителей? где какой предохоанитель всмысле |
27.12.2012, 17:43
гдето в мануале (TSRM) на машину. мануал в интернете, те надо искать - как уже сказали Яндекс, Гугл и т.д. разжовывать и класть в рот никто не будет.
27.12.2012, 17:50
NuMLock, мануал я дал по ссылке выше.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:11 |
