Помогите с проводкой на 70-ку, плиз
Алексей
сообщение 2.2.2013, 1:46
Пользователь №: 7 626
Авто:Supra 70
подскажите пожалуйста с проводкой на 70-ку!кто нибудь в курсе подходит ли рестайлинговая моторная проводка с мозгам на осталную до рестайл?! И если нет что нужно переделать?
Ответов (1 - 7)
sjanich
сообщение 3.2.2013, 5:34
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 5 743
Авто:Toyota Supra JZA70
ты как нибудь поподробней объясни! какой двигатель ставишь, какой стоял и т. д.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
Алексей
сообщение 3.2.2013, 10:39
Авто:Supra 70
Вся проводка в машине дорестайл стоял мотор 1g greu, щас ставлю 1g GTE но уже с рестайловой проводкой и мозгами.Так вот вопрос подойдет ли ресталовая моторная проводка к дорестайлу?просто в салоне на моторной проводки остаеться один разъем белого цвета,за что он отвечает?
Алексей
сообщение 9.2.2013, 12:15
Авто:Supra 70
Спасибо за ответы!могу сам теперь ответить на данный вопрос проводка не совмещаеться разъем в разъем(рестайл и до рестайл)нужно не много переделывать моторный жгут а именно один разъем под капотом и питание на мозгах!машину запустили!
sjanich
сообщение 10.2.2013, 5:52
Из: Россия, Иркутск
поздравляю с победой!))))) просто редко сюда захожу! да, ты прав, проводка от рестайла не бьется по фишкам с дорестайлом, но там довольно просто - были бы нужные фишки- перепинить на подходящие, да соединить под капотом правильно от блока предохранителей. в салоне которые лишние фишки- это на приборку...
Алексей
сообщение 10.2.2013, 7:28
Авто:Supra 70
Спасибо))))остался в салоне одна белая фишка белого цвета,приборка вся работает кроме датчика масла)до конца не разобрался со всем еще но это вопрос времени,завтра поеду ковырять дальше)))под капотом водной Фишки остаеться один провод хз за что он отвечает!
sjanich
сообщение 11.2.2013, 10:07
Из: Россия, Иркутск
скоро свой движек буду выдергивать- если что- то гляну на что идет белая фишка в салоне. ну а под капотом контакт только прозвонить и проследить... либо мучать грамотного электрика!))))))
Алексей
сообщение 14.2.2013, 8:59
Авто:Supra 70
Да вроде как все понятно!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:07
