Чем подклеить торпедо?
сообщение 18.3.2013, 13:43
Сабж. надо немного подклеить торпедо, кое-где пострадала. вот маркировка:
с SAN пластиком встречаюсь впервые.
Чем? как? насколько крепко будет держать ? Надо не соплю повесить, лижбы 2 часа продержалась, а сделать по-нормальному.
Ответов (1 - 8)
сообщение 18.3.2013, 13:51
Заливай эпоксидкой.
Я в некоторых местах проделал тонкие траншеи, положил туда тонкую и крепкую проволоку, затем зачистил мелкой наждачкой поверхность для лучшего сцепления и залил советской эпоксидкой.
Получилось намертво.
Сообщение отредактировал moviegear - 18.3.2013, 13:52
speed_sanek
сообщение 18.3.2013, 13:58
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
армированный скотч, проволока и эпоксидка)) будет бомба!
сообщение 18.3.2013, 14:10
Dedien
сообщение 18.3.2013, 14:12
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
А в каком месте сломана? Усиливать всё-равно придётся, клей треснет при любой нагрузке. Старую торпедо я вот так вплавил сетку:
сообщение 18.3.2013, 14:14
Dedien, этот пластик паяется ?
Dedien
сообщение 18.3.2013, 14:24
Из: Saint-P
Авто:GX110
beast_drc, я впаивал паяльником обычным, в принципе неплохо держит, выглядит как на картинке, если неглубоко впаивать, но нужно сетку стальную, а не алюминий. Если нагружать место соединения не планируется, то можно и алюминием запаять, если силовое, то только сталь. У меня борода в ногах водителя была так припаяна в трёх местах, под нагрузкой полопалось, когда неаккуратно снимал-ставил. В целом и то, и другое держит хорошо.
P.S. После желательно сверху залить всё это эпоксидкой, поксиполом или ещё чем-нибудь для усиления контакта сетки и материала(чтобы не отклеилась).
сообщение 18.3.2013, 14:36
где бы взять куски торпеды, чтобы потренироваться ))
Dedien
сообщение 18.3.2013, 14:45
Из: Saint-P
Авто:GX110
У меня наломано в достаточном количестве их)) Могу отправить в среду)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:20
