AEM EMS и Apexi avc-r |
19.3.2013, 16:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.12.2011 Из: Крым,г.Симферополь Пользователь №: 6 570 Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th |
Здравствуйте ! Если у меня установлен Apexi avc-r и дополнительно приобретен AEM EMS , понадобятся ли мне вот эти датчики :
AEM Intake Air Temperature Sensor, AEM Boost Solenoid, MAP sensor 3.5bar. Заранее Извините, я дилетант в этих вопросах (обращаться к специалистам буду позже по настройке и подключению ) . Есть возможность не дорого приобрести поэтому и спрашиваю . Сапсибо -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
19.3.2013, 16:24
19.3.2013, 18:05
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей |
- MAP скорее всего понадобиться, т.к. стандартный датчик видит давление до
- Температуру воздуха можно измерять и штатным датчиком (я только не знаю на американках стоит ли он отдельно или там мотор с ДМРВ и в нём же сенсор?) - Соленойд лишним не окажеться У меня на Аристо моторе аем емс2 завёл мотор и ездил после изменения лишь калибровки форсунок, штатные датчики спокойно работали. -------------------- |
19.3.2013, 18:06
Спасибо за информацию.
19.3.2013, 19:13
А при установки apexi не устанавливают в комплекте map датчик ?
20.3.2013, 9:31
motto77, c AVC-R идет свой map сенсор. Но я думаю лучше продать полным комплектом AVC-R и купить сенсор от АЕМ,
20.3.2013, 9:58
У меня в наличии АЕМ ЕМС + куплен(уже) MAP sensor 3.5bar.
Установлен apexi avc-r . Как я понял вы рекомендуете снять avc-r и докупить AEM Intake Air Temperature Sensor, AEM Boost Solenoid ? Есть ли в этом варианте доп. работы по схеме подключения механики или все может остаться на том же месте (кроме датчиков)? Сообщение отредактировал motto77 - 20.3.2013, 10:26 -------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:03 |
