Беда с подушками двигателя., Повышенная вибрация.
Nikita38
сообщение 30.3.2013, 20:23
Из: Братск
Пользователь №: 7 927
Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i
Здравствуйте все форумчане! я вообще новичок и недавно приобрел себе Супру. 99г.в. автомат VVT-i tvin turbo. вообщем проблема с вибрацией или мне кажется, когда мотор работает на P или N все нормально вибрации вообще нет А когда включаю D или R и на тормозе держу начинает все жутко трястись. с оборотами все нормально двиг работает ровно. и еще на фото мне кажется что мотор лег и подушки вытекли.
Причина редактирования: Отредактирован заголовок
Ответов (1 - 9)
Ildarka
сообщение 30.3.2013, 20:24
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У меня такие же подушки были. Я поменял. Все здорово теперь. Правда, самая мертвая та, что под коробкой. Но судя по фото тебе их менять.
Кстати, менять не так просто. Я двиг поднимал и подрамник опускал.
Nikita38
сообщение 30.3.2013, 20:28
Из: Братск
Я думал хватит только мотор приподнять. Значит я верно думаю что им хана и мотор лежит на балке? А где брал и что ставил оригинал или аналоги есть какие и по чем?
Под коробой я смотрел все гуд.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
сообщение 31.3.2013, 4:28
Правила, п. 1.4.
1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
mike 80
сообщение 31.3.2013, 5:25
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Я поставил оригинал вся вибрация сразу исчезла,замена процесс неудобный (откручивание верхних гаек) но вполне возможный.
Сообщение отредактировал mike 80 - 31.3.2013, 5:25
Nikita38
сообщение 31.3.2013, 5:58
Из: Братск
Спасибо. Буду искать подушки. Стоит брать б.у. со владика или лучше новые? и еще смотрел они разные бывают. На фото, подойдут мне такие?
desperado
сообщение 31.3.2013, 6:17
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Для замены подушки достаточно только поднять двигатель, подрамник откручивать не надо.
Вибрацию решил иначе: снял две подушки двигателя, на корпусе были потертости от треугольника со шпилькой. Токарь снял с торца подушки металл, теперь треугольник не косается, двигатель стал работать мягче.
Ildarka
сообщение 31.3.2013, 9:52
Я б не брал б/у. Они не дороги новые. Один раз на кучу лет берешь - зачем искать б/у?
По поводу замены - каждый меняет так, как ему проще. По мне намного проще отпустить подрамник и поднять двиг, чем откручивать эти рычаги от двига.
Кстати, поднимая двиг, смотри за самым задним шлангом ОЖ, который из ГБЦ идет.
сообщение 31.3.2013, 10:10
Nikita38, меняй на новые только. Тем более было два вида подушек - те, что б/у со владика тебе не подойдут!
Nikita38
сообщение 1.4.2013, 8:43
Из: Братск
Ок. буду заказывать новые всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:07
