Пропускает воздух через cборный диск
Sheriff
сообщение 19.1.2009, 7:47
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Пользователь №: 3 267
Авто:JZA80-GE
Пропускает воздух через наборный диск. Когда полил водичкой пузырьки идут через болты которыми стянут диск. Снял резину разобрал диск на 3-и части. Хочу все помыть, протереть и зачистить прилегающие поверхности шкуркой.
Вопрос такой: Чем-то надо при сборке между этими частями промазать, ну селиконом или герметиком? Один у нас на мерсе делал и промазывал каким-то стекольным клеем. Надо ли и как он потом в случае чего его разбирать будет?
Скажите кто что думает/знает, пока я собираю.
Ответов (1 - 4)
сообщение 19.1.2009, 12:22
сообщение 19.1.2009, 19:25
Цитата(drool @ 19.1.2009, 12:26) *
+1, Но со временем будет травить, один из минусов разборных дисков(и одна из причин почему я свои поменял smile.gif )
Sheriff
сообщение 19.1.2009, 20:01
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Авто:JZA80-GE
Сегодня мне рассказали как сделать все правильно, чтоб не травило в последствии: нужно разобрать диск, срезать и зачистить старый герметик если был, затем шкуркой зачистить все прилегающие плоскости (я использовал 800-ю шкурку2-а листа) и затем!!! при сборке все прилегающие плоскости, где может травить воздух смазать стекольным клеем (клей, который используют при установке/замене лобовых автостекол). И затем дополнительно промазывают сам шов сочленения поверх. И все.
Archon
сообщение 20.1.2009, 5:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
это не стекольный клей) лобовые стекла клеят на полиуретановый герметик. у него ОЧЕНЬ сильна адгезия, диск потом разобрать будет крайне сложно.
а вообще, Дима как то описывал процесс: http://supra300.livejournal.com/55869.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:31
