На холодную исчезает масло!?, Гте
scarge
сообщение 22.5.2013, 11:02
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
В кратце, зимой залил масло в двигатель, toyota sn5w30 всю зиму откатал нормально ни сожрала нифига, в любую погоду пускалась! На момент отьезда в отпуск пробег на масле был 4тык, купил на замену 5л такого же и двинул на юг! Есна уровень проверил, в кандалакше глянул еще раз, все в норме! Проскочил петрозаводск а это 800км и стал передремнуть на пару часиков, ниче не смотрел, ни когда глушил ни когда заводил! Запустился все ок сначала, сдал назад, (не прогревал практически ) выкатился на трассу, придавил на полпедальки, движок начал стремительно прогреваться и загорелся уровень масла! Тут же заглушил и накатом стал! Выскочил стал смотреть везде сухо и подтеков нет! Уровень минимальный, долил литр, решил прлехать чуть чуть, все в норме, движок прогрелся, придавил, остановился, проверил, уровень нормальный, так с оглядками доехал до тулы(1200км) там на ночь стал, уровень ноомальный ну мож грамм 100-150 не хватало, утром посмотрел почти верхний уровень, запустился дал чуть поработать на холостых, стрелка начала двигаться, газанул до 4000! Заглушил, проверил, опять нижний уровень!!! Че за фихня? Валит также!! Попробую масло сменить на более вязкое? Просто я подозреваю что прет через втулки турбин на холодную, да масло так и не сменил, оставил на долив
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Ответов (1 - 23)
andreysupra
сообщение 22.5.2013, 11:30
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
В таком случае как минимум должен синий дым идти.Масло само по себе никуда не денется.Да и 5W30 от Toyota я бы не доверял,сам на нём катался пару лет на атме,угар большой,чернеет моментально.Для тубы помоему совсем не айс будет.
scarge
сообщение 22.5.2013, 11:47
Из: мурманск
В том и деломнихера нет и глушак сухой
сообщение 22.5.2013, 11:48
scarge
сообщение 22.5.2013, 12:17
Из: мурманск
Ща поеду менять масло, посмотрю
Андрей.А
сообщение 22.5.2013, 13:44
Пользователь №: 4 236
На минимальном уровне не загорается датчик давления масла.
Я бы проинспектировал маслонасос, открыл бы крышку ГБЦ, снял и глянул поддон.
И потом делал бы выводы.
Но может это был просто глюк.
Powered by Mr. Y
scarge
сообщение 22.5.2013, 14:22
Из: мурманск
Загорелся не датчик давления(красный) а датчик уровня(желто-оранжевый) снял кулер, масло ручьем не вытекло но то что оно там есть на пальцах отражается! Залил 5w40 завтра посмотрю
сообщение 22.5.2013, 15:20
в кулере всегда будет тонкий налет маслица
сообщение 22.5.2013, 15:28
Прям мистика smile.gif Выхлоп сухой, в кульке нет. Может в бардачке?)
сообщение 22.5.2013, 15:29
scarge
сообщение 22.5.2013, 15:45
Из: мурманск
В кулере есть, но не в тех обьемах как ожидал, фронтальная турбина сопливит капитально, но плчему тока на холодную?
сообщение 22.5.2013, 16:09
scarge, потом что тепловое расширение smile.gif)
так же рекомендую осмотреть на предмет течи переднего и заднего сальников коленвала
scarge
сообщение 22.5.2013, 16:25
Из: мурманск
Сухо, тока фронтальная турбина сопливит, блин, придется искать варианты, насчет теплового расширения это понятно и ежу, но не до такой же степени, что на холодную выплевывает чуть ли не литр, а за 1200км на горячую нифига
сообщение 22.5.2013, 16:30
scarge, а ты думаешь там расширение микроны ? если чо - Главная пара одевается на дифф вскипяченной, а на турбинах дажеко не 100 градусов.
scarge
сообщение 22.5.2013, 16:51
Из: мурманск
Ну тогда если следовать твоей логике, новая турбина при нагреве должна былаб заклинить, лан это я просто себя утешаю, пытаюсь свалить все на масло, хотя понимаю что писец подкрался незаметно к турбине
сообщение 22.5.2013, 17:26
scarge, эм... ну маслу дыра огромная не нужна, там всё шустро и под давлением, вот и сечёт даже через мельчайшие трещинки, дырочки и т.п.
scarge
сообщение 22.5.2013, 17:49
Из: мурманск
Грустно все,Хотя лучше пусть турбина гавкнется чем движка, вопрос разница между тыльной и фронтальной турбиной есть или взаимозаменяемы? Если есть то как внешне отличить?
Сообщение отредактировал scarge - 22.5.2013, 17:51
сообщение 22.5.2013, 18:12
Дыц
Номера одни
сообщение 22.5.2013, 18:21
moviegear, не води в заблуждения
scarge, они разные. горячки отличаются. и холодные тоже
scarge
сообщение 22.5.2013, 19:33
Из: мурманск
И как отличить? Цифры мож какие на корпусе?
сообщение 22.5.2013, 21:23
Сообщение #21
scarge, очень просто. на передней турбине грыльчатка и клапан в одной камере. на задней турбине крыльчатка и клапан в разных камерах.
сообщение 22.5.2013, 22:12
Сообщение #22
Картриджи одинаковые, разные только улитки.
scarge
сообщение 23.5.2013, 0:38
Сообщение #23
Из: мурманск
Т.е по логике вещей, можно взять тыльную турбу и поставить улитки от фронтальной?
scarge
сообщение 24.5.2013, 22:32
Сообщение #24
Из: мурманск
В общем, залил 5w40, плеваться перестала, ща в харьковской области, еще не доливал! Но звончек принят!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:04
