Распиновка R154 c JZA70, Датчик скорости как подключить?
merk119
сообщение 23.5.2013, 20:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 949
Авто:JZX81
Вообщем такая проблема, воткнул 154 коробку с Супры в 81 марк. Осталось подключить спидометр. Есть фишка, выходит с коробки с 3 пинами. Какой их них и за что отвечает? Не могу найти мурзилку по 154 коробке((
Ответов (1 - 18)
сообщение 24.5.2013, 13:17
3 провода - "+", "-" и сигнальный. тестером вызваниваешь и поехали smile.gif
merk119
сообщение 24.5.2013, 17:34
Из: Новосибирск
Авто:JZX81
Я, если честно, электрик неочень)) И не понимаю как это можно прозвонить на коробке?)
sjanich
сообщение 26.5.2013, 12:40
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 5 743
Авто:Toyota Supra JZA70
раньше то как было подключено? спидометр от тросика работал или сигнал от коробки по проводке шел? родная фишка на датчик осталась под днищем?
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
merk119
сообщение 27.5.2013, 11:20
Из: Новосибирск
Авто:JZX81
Раньше был автомат) Да, фишка с моторной\салонной косы идет на 3 пина, и с коробки тоже фишка на 3 пина. Они разные по форме и провода разного цвета, тоесть как их соеденить - не известно. Я на абум подключил и спидометр мне показал вместо 20 км\ч - 180 км/ч. Сказали что так и спалить не долго (вот только что спалить - не знаю) Вобщем долго не тестил - сразу провода разомкнул. Вот теперь и думаю - дальше методом тыка искать или может кто подскажет как правильно сделать, чтобы сразу все было и верно показывало)
сообщение 27.5.2013, 12:28
Еще есть шанс, что у тебя датичк скорости с другим передаточным числом. Мы на сарая ставили от 70ки - вместо 5 км/ч показывал 60 biggrin.gif Кстати есть датчик скорости от 70ки.
sjanich
сообщение 27.5.2013, 12:49
Из: Россия, Иркутск
а переставить датчик с автомата на механику не пробовал? должны быть одинаковые по посадке.
сообщение 27.5.2013, 12:55
К сожалению на тот момент АТ продали. Да заказали новый, с правильной шестеренкой.
merk119
сообщение 28.5.2013, 5:11
Из: Новосибирск
Авто:JZX81
Пробовал. На моем автомате он меньше по диаметру.
Во сколько обошелся? И если заказывать новый, то какая шестеренка будет "правильной"?))
сообщение 28.5.2013, 9:35
В зависимости от пары редуктора ) Новый что-то около 3к вышел. Вчера заинсталили - всё ок smile.gif
кстати у нас датчик скорости влез в одно окно (рядом с заливной пробкой), а старый был в другом месте.
merk119
сообщение 31.5.2013, 8:56
Из: Новосибирск
Авто:JZX81
ха!) Это как так в другое место?)) Короче походу я без спидометра остался))
Сообщение отредактировал merk119 - 1.6.2013, 7:39
сообщение 31.5.2013, 10:02
Да лан тебе. Всё там легко делается!
З.ы. Посмотри правила форума п. 1.8.4.
Shved
сообщение 29.9.2013, 21:16
Из: Астрахань
Пользователь №: 8 012
Авто:Nissan 200sx
привет. тут тему почитал про R154. у меня сейчас похожая проблема. я 2JZ и R154 в ниссана воткнул. теперь спидометр подключить хочу. какой из пинов там плюс, минус и сигнал, ты разобрался?
Artxayc
сообщение 16.3.2016, 11:17
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
154, 2JZ GTE, Супра 70. Тросик спидометра подключен, все показывает. Нужно подключить фишку с сигналом от передачи заднего хода к салонной идущей к фонарям заднего хода. Само собой фишки и старой косы нет...Вопрос такой: как идут провода от фонарей к коробке, через приборку, а затем в моторный отсек к фишке на коробке? Или напрямую к коробке есть выход и где он, справой/слевой стороны? Хелп, товарищи знатоки!
sjanich
сообщение 16.3.2016, 11:33
Из: Россия, Иркутск
в моторной косе должен провод подходить для заднего хода...
Artxayc
сообщение 16.3.2016, 11:36
Из: Курск
Его нет, в этом и дело. Откуда он идет интересно узнать, что бы прокинуть новый.
frik
сообщение 16.3.2016, 16:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 038
Авто:JZA70 R154
Он идет с фишки, которая за бардачком. подторпедная коса.
Artxayc
сообщение 16.3.2016, 22:29
Из: Курск
frik, фишек там штуки четыре...пинов на них много. Какая, знать бы.
Artxayc
сообщение 2.9.2016, 23:56
Из: Курск
По сабжу: 4 пина в датчике по стандарту, в моей комплектации на фишке от мкпп один закрыт. +,-,signal(psen), синий с желтым - опционально.
По моему вопросу: провода на фишку лягушки мкпп для задних огней были в родной косе 7м. Протянул новые: "+" от игсв(on) в коробку, а из нее в пин салонной фишки bakp lights.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:18
