Противоотливной бак + 1/2 насоса?
Fireblade
сообщение 10.11.2013, 18:59
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 5 763
Авто:Supra '70 турба
Всем привет!
Вот и подошел я к следующему этапу доводки своей Супры и занялся топливной системой.
Планирую получить 600-700лс. (турбина прецижн 6266)
Форсы денсо 850сс.
Остальные спеки могу расписать, но не думаю что это важно в этой теме.
Насос в баке неизвестно какой стоит, скорей всего вальбро 255
Я думаю поставить противоотливной бак на 5л + 1/2 насоса бош 044 внешних. Подача АН8, тройник перед рейкой, подача на рейку два АН6, обратка АН6.
Есть штатное реле с резистром.
Как лучше сделать чтобы хватило топлива?
1. 2 боша 044 постоянно 100%
2. 2 боша 044 через штатное реле и резистор 50%/100%
3. 1 бош 044 постоянно 100%
4. 1 бош 044 через штатное реле и резистор 50%/100%
Машина не для рекордов, а на каждый день. Нужен ли вообще противоотливной бак? Не будет ли пахнуть бензином в салоне постоянно?
Так же я задумываюсь перенести аккумулятор в багажник, так как под капотом уже нет места для него, но у меня кузов тарга и крыша кладется в багажник и есть ограничение по высоте - доступное место ниша запаски. Сильно ли пожароопасно соседство аккумулятора и противоотливного бака с насосами?
Ответов (1 - 6)
Фломастер
сообщение 10.11.2013, 21:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
С Пресижен 6266 лучше расчитывать на 550-600 л.с. на товарном топливе.
С одним Бош 044 будет достаточно АИ98 топлива.
Противоотливной бак не нужен для города.
Benjiro
сообщение 10.11.2013, 21:36
Пользователь №: 4 608
Одного нормального насоса вполне хватит для такой мощности.
Fireblade
сообщение 11.11.2013, 8:53
Из: Москва, Химки
А при использовании впрыска метанола можно вытянуть планку? Я так понимаю топлива больше понадобится, хватит ли одного 044 или может рассмотреть пару из двух в бак?
Benjiro
сообщение 11.11.2013, 9:19
Как понять вытянуть планку?...поднять сил или чтоб полка момента больше была?
Сообщение отредактировал Benjiro - 11.11.2013, 9:20
Фломастер
сообщение 11.11.2013, 9:26
Из: Волгоград
ТС имеет ввиду поднять планку мощности, наверное.
Можно поднять буст, использовать спортопливо, либо метанол.
У Боша044 производительность почти не падает с ростом давления. Обеспечит 750 сс форсунки топливом даже при 100 % загрузке.
Думаю хватит одного насоса и еще - установить 2 боша в бак, непросто.
Fireblade
сообщение 11.11.2013, 10:21
Из: Москва, Химки
Понял, спасибо!
Значит буду ставить один 044 в бак.
Не подскажите партнамбер для заказа в экзисте, того, который встанет на 70ку и идет с китом для установки?
Пс:форсы 850сс smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:46
