Замена редуктора 8 на 8,7 подойдет ли?!ХЕЛП
Intercoo1er
сообщение 3.12.2013, 21:37
Пользователь №: 7 979
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Помогите разобраться! У меня вроде 8 дюймов редуктор, торсен умер, надо менять, мотор 2JZ-GTE, коробка R154 с усами которая, подойдет ли мне 8,7 от турбо редуктор? А блока от него подойдет на мой? На всякий случай фотки моего редуктора..[attachment=49147:image.jpg]
[attachment=49146:image.jpg]
[attachment=49148:image.jpg]
в 1993 тойота выпустила 2 автомобиля намного опередивших эпоху — Супру 80 и селику 205 таких машин не было, нет, и не будет больше.
Ответов (1 - 12)
сообщение 4.12.2013, 10:44
У тебя 8" (200мм коронная шестерня). Блокировка от 8.7" (220мм) не подойдет.
8.7" в подрамник сядет, но может потребоваться замена левого привода (он короче для 8.7"), так же может не сесть по фланцу кардана (если у тебя атмо кардан сейчас).
Так же кардан придется укорачивать (хотя может быть сможешь на подвесном сыграть, но не факт).
sedoi
сообщение 4.12.2013, 12:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
8.5 не бывает размера. Есть 8 и 8.7". Первый на атме и турборестайле, второй на турбо дорестайле
сообщение 4.12.2013, 12:21
Ага, попутал. Поправил.
P.S. Причем в ММ не промахнулся
Intercoo1er
сообщение 4.12.2013, 13:20
Спасибо ! Теперь вопрос как различить карданы
сообщение 4.12.2013, 13:30
Какие именно? Там всё просто.
Intercoo1er
сообщение 4.12.2013, 13:56
Ну у меня сейчас от чего? Если стоит 154 с усами, и какую часть кардана надо менять под 8,7 редуктор... И вообще есть ли смысл заморачиваться с 8,7 ? Он лучше 8?
сообщение 4.12.2013, 14:01
Ты думаешь мне виднее от чего у тебя кардан стоит?) Хоть от камаза может быть переваренный.
Скорее всего тебе надо будет переваривать задний фланец кардана на фланец от турбоСупры (без разницы АТ или МТ) или ТурбоАристы. Возможно подойдет от чего-то еще.
Кардан под твои цели, без сварки, не собрать. Если бы был гетраг или турбоавтомат то можно было бы
Ну и укоротить его немного:
http://mkiv.com/techarticles/auto_to_6spd_...tial/index.html
Intercoo1er
сообщение 4.12.2013, 14:29
[attachment=49156:image.jpg]
[attachment=49157:image.jpg]
Фото моего кардана..
сообщение 4.12.2013, 14:43
Это атмосферный кардан - варить надо будет задний фланец или городить муфту новую
Intercoo1er
сообщение 4.12.2013, 15:15
Последний вопрос) 8,7 редуктор лучше чем 8?
сообщение 4.12.2013, 15:21
Чем лучше то? массивнее и тяжелее - да, остальное под вопросом. Плюс у него только один - они все с торсенами минимум (открытых нет в природе)
Intercoo1er
сообщение 4.12.2013, 15:36
Спасибо! Тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:52
