Advance-shop: изготовление, ремонт выхлопа. Сварка алюминия |
10.2.2009, 8:36
Вставить ник Партнер клуба Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 343 Авто:Toyota |
![]() Наша компания занимается изготовлением систем выхлопа любой сложности. Мы можем не только вырезать катализатор, приварить красивую банку, но и расчитать и изготовить выпускную систему целиком от двигателя до заднего бампера. Кроме того мы осуществляем высококачественный ремонт прогоревших глушителей. Также мы занимаемся изготовлением любых распорок и усилителей из алюминия, ремонтом алюминиевых изделий. Для членов клуба предоставляем скидку 10% на все виды работ. тел. 769-55-36 www.advance-shop.ru Сообщение отредактировал Mitsubo - 11.2.2009, 0:11 |
10.2.2009, 20:14
ба, почем будет фронтпайп для леворукой Супры, трасса 80мм
http://www.supralife.ru |
11.2.2009, 0:09
Фронтпайп можно сделать 76мм. Стоить будет примерно 5000-6000р.
11.2.2009, 0:21
т.е на 80мм у вас трубы нет?
тогда ж где любая сложность? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
11.2.2009, 11:22
11.2.2009, 11:42
во круто! это разговор и скока стоит будет?
Сообщение отредактировал FView - 11.2.2009, 11:42 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
11.2.2009, 11:53
11.2.2009, 12:16
У него же написанно - JZA80
12.2.2009, 11:53
Ссори, не заметил. 6000р. материалы и работа
12.2.2009, 15:27
вот это интересно
адрес http://www.advance-shop.ru/contact.html - военная тайна? Сообщение отредактировал FView - 12.2.2009, 15:39 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
12.2.2009, 17:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 112 Регистрация: 16.2.2006 Из: ЮЗАО Пользователь №: 6 Авто:ex. Supra SZ AT, Volvo S60 NEW |
Адрес самостоятельно найти все равно без шансов - первый раз привезли, второй раз по навигации ехала
Итак - прокатилась по делу: Имеем вот такой авто, которое я наивно полагала оставить в стоке - а вот фиг ![]() Больше всего бесит стоковая решетка - в Адвансе сделали такую ![]() В крашеном виде будет такая ![]() Леонид - спасибо! Оперативно и качественно Для интересантов - вид внутри ![]() А это то, что я в скором времени воткну на Субу - оттуда же ![]() ![]() -------------------- |
12.2.2009, 17:38
ну вот и чудненько, как приедет выхлоп мой - будем дружить :)
3.3.2009, 20:46
А сколько будет стоить сделать полную трассу 80мм от коллектора до банки? Банка уже есть, HKS Hi-Power Коллектор соответственно тоже =)
Если мона - вариант с пламгасом и без. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
5.3.2009, 21:55
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
13.3.2009, 13:50
картина маслом - телефон не работает
13.3.2009, 16:36
Ндэ)
13.3.2009, 20:53
на мыло по хуизу никто не отвечает, личка молчит
ну нах вас ребята Сообщение отредактировал FView - 15.3.2009, 1:31 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
18.3.2009, 18:55
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE |
Я думаю что не стоит растраиватся, так-как таких сервисов навалом! В каждом округе есть! Я знаю на севере и на юго-востоке! |
18.3.2009, 21:30
но не увсех есть труба 80 мм ... вообщем замена давно найдена
4.4.2009, 15:42
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Ну и где замено то! контакты....!
или хотябы где просто взят трубу:) на 80и более..... остальное сам сделаю:) есть выход на 82.5 мм но она стоит как чугунный мост:( |
6.4.2009, 11:31
Скорее всего телефон не работал, так как были выходные. В данный момент все работает. Насчет требуемых труб и работ - лучше звоните на телефон, такак как здесь редко бываю.
6.4.2009, 13:40
были четверг, пятница
Сообщение отредактировал FView - 6.4.2009, 13:40 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:14 |
