Выдавливает масло из под масляной пробки, На клапанной крышке
sedoi
сообщение 25.3.2014, 14:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i. Возле масляной пробки постоянный масляный налет, появляется после 1й хорошей поездки. Замучился уже вытирать его и не могу понять в чем причина! Резинку на крышке поменял уже на более толстую, результата 0. Замечено, что если дать оборотов на не полностью прогретом моторе, то масла выдавится больше.
Обратный клапан в правой крышке? Дул в него, в одну сторону пропускает в другую нет, как и положено. Если там создается давление от пропуска картерных газов, то оно должно уходить через левую крышку.
Что за магия то?!
Ответов (1 - 7)
сообщение 25.3.2014, 14:41
еще бы фотку со схемой как у тебя все подключено
Alien
сообщение 25.3.2014, 14:46
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
-- Куда идём мы с пяточком?
sedoi
сообщение 25.3.2014, 16:44
Из: Красноярск
В крышке сначала поменялась резинка на новую оригинальную, потом на более толстую. Закручивается сейчас очень туго
beast_drc А что там может быть подключено? Там все сток, никаких наворотов
Dedien
сообщение 25.3.2014, 18:12
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Крышка с клапаном ведь, при чём здесь резинка вообще? Может клапан совсем устал или закис?
sedoi
сообщение 25.3.2014, 20:05
Из: Красноярск
В маслозаливной крышке есть клапан? Для чего, если под крышками все вентилируется?
Dedien
сообщение 25.3.2014, 21:47
Из: Saint-P
Авто:GX110
Для того, чтобы если у тебя по какой-то причине перестало "там" вентилироваться, то давило через крышку. И излишние газы тоже через неё потихоньку давит.
maks86sv
сообщение 27.3.2014, 18:01
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
попробуи клапан рецеркуляционныи заменить. то что ты в него дул и клапан срабатывал это ничего не значит возможно под большим давлением он пропускает.
у меня из за этого клапана масла выкидывало сильно. при чем не в воздухан а как то на оборотах в глушак и не че не видно было. поменял все ок стало. стоит не дорого чет около 500р
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 9:44
