Стук 2JZ GTE VVT-i при запуске на холодную первые 5 сек
corollas
сообщение 11.5.2014, 9:00
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
Всем привет!! ВЫРУЧАЙТЕЕ СОВЕТОМ
машинка lexus gs300 160
ВОобщем беда такая постигла после свапа(2JZ-GTE VVT-i) ужэ почти 6ть тыс км накатал
Когда машина стоит больше суток при запуске появляется первые 5ть секунд стук..поверхностный (на вкладыши не похож) потом тихо как не в чем не бывало..
если к примеру машину заводишь каждое утро то звуков не каких нету.... что может быть???? подскажите??? грешу на :
давление тухнит почти тут же нормально...
1 муфту
2 распредвалы!!!
с дрифта вчера вернулся с Новосибирска сегодня с утра завожу после 2х дней простоя.. оптяь этот ср???ный звук.... facepalm.gif
ХЕЛП .... кто чего знает... подскажите?
Ответов (1 - 9)
Блек
сообщение 11.5.2014, 14:08
Пользователь №: 1 208
Похоже на масленое голодание распредвалов. Либо зашлакованны каналы, либо маслонасос труп.
Попробуй замить промывку и поменять масло на более жидкое.
Зы хорошо бы померить давку масла.
corollas
сообщение 11.5.2014, 17:08
Из: Новокузнецк
лил и 5 40 сейчас 5 50 разницы нету((( звук есть и так и так.. по поводу мертвого насоса ну тогда бы наверное лампа гасла бы долго??? mellow.gif
BOSS
сообщение 11.5.2014, 17:24
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Похоже на муфту VVT-i
arc
сообщение 11.5.2014, 22:04
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
5-50 не густовато ли лить в такой мотор?
instagram.com/dsnlive2000
corollas
сообщение 12.5.2014, 4:14
Из: Новокузнецк
тоже думаю на неё ... ну может чего ещё может ????
arc,
scarge
сообщение 12.5.2014, 7:00
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Бублик автомата нормально прикручен? Еще вариант, забит маслоприемник, у меня на ниссане с sr20 так было
Сообщение отредактировал scarge - 12.5.2014, 7:39
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
corollas
сообщение 12.5.2014, 16:38
Из: Новокузнецк
дак если был бы забит то постоянно так было бы (((( а тут именно когда долго стоит!!!
Raybrig
сообщение 12.5.2014, 16:51
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Если только при запуске, то это нормально. Масло стекает в поддон после длительной стоянкии и пока насос не накачает до распредов - двиг тарахтит. Это много у кого так на JZ-тах. Еще вариант маслофильтр косячный - клапан обратки не держит.
У меня на 2JZ после запуска (если до этого стояла пару дней и более) секунды 2 тарахтит, потом тихо все. На турерви почитай тему "стук валов".
Сообщение отредактировал Raybrig - 12.5.2014, 16:52
corollas
сообщение 16.5.2014, 4:10
Из: Новокузнецк
спасибо бро
true JZ BROTHERS
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:07
