Масло в коллекторе, Проблема масло впускном коллекторе
Norman
сообщение 22.5.2014, 1:32
Из: Южно-сахалинск
Пользователь №: 7 818
Подскажите пожалуйста почему масло впускном коллекторе?масло попадает из трубки кратерных газов из за чего это может быть?
Ответов (1 - 6)
михаил82
сообщение 22.5.2014, 7:24
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Да, поэтому маслопомойку и ставят... а ещё турба может кидать масло. С турбы скинь пайп и глянь чо там. По идее если в дросселе масло, то с турбы должно прям ипошить неплохо...
В любом случае масло в дросселе это ни есть хорошо и надо устранять неисправность вычислив источник.
Сообщение отредактировал михаил82 - 22.5.2014, 7:26
сообщение 22.5.2014, 7:26
Norman, мотор то какой ?
Блек
сообщение 22.5.2014, 14:28
Пользователь №: 1 208
смотри клапан на крышке ГЦБ, маслосьемные колпаки.
Лучше больше конкретики с фотками, какой двс, какая трубка.
Norman
сообщение 23.5.2014, 1:51
Из: Южно-сахалинск
Двигатель 2JZ GTE,турбина новая borg warner с турбины до дросельной все чисто,немного масло обнаружил только впусном коллекторе,судя по всему оно попала с трубки вентиляции газов.Масло помойка стоит в нее масло не кидает.
Sheitan
сообщение 23.5.2014, 7:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Где то не в том месте знач у тебя маслопомойка)))
zerocool-max
сообщение 7.6.2014, 5:53
Из: Омск
Пользователь №: 8 145
Авто:soarer
Однозначно маслопомойка не правильно установлена если она пустая)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:43
