Supra 2JZ-GTE-коробас автоматный!, Проблема с коробкой!!! |
16.6.2014, 9:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.4.2014 Из: г.Сочи Пользователь №: 9 343 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Недавно как получил машину с пробегом 62.000км,когда перегонял машину чувствую что не тянет!С места просто не едит,плавно набирает обороты,как будто едит только на третьей передачи,держит только 3000 оборотов!На табло подмигивает овердрайв,потом пропала задняя передача,просто писец..Посмотрел щуп масло чистое запаха гари нет..Помогите советом,подскажите может у кого была такая ситуация???
Сообщение отредактировал Mixail - 16.6.2014, 9:38 |
16.6.2014, 13:39
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
попробывать скинуть клему промыть масло в акпп с заменой фильтра и попробывать. если нет то хана
16.6.2014, 14:03
Надо первым делом прочитать ошибки АКПП, а потом уже промывать и прочее..
Если масло в АКПП чистое, то механике там точно не хана.. у меня на галанте разлетелась кроыльчатка в бублике.. масло было цвета алюминия если оно прозрачное и красное, значит просьблема в чем-то другом. -------------------- "Проще продать
17.6.2014, 12:23
масло в АКПП чистое,даже как не странно под капотом нашел табличку где указан пробег 52.000км когда заменили масло в коробке,не понятно правда почему они поменяли масло с таким маленьким пробегом?Вчера на табло загорелся чек помойму антибробуксовочной кнопки
26.6.2014, 8:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2013 Из: Россия, Москва Пользователь №: 8 375 Авто:JZS147 |
у меня так было когда забивался фильтр в АКПП долбаными фрикционами, и масло было нормульное! Чистил фильтр, менял масло - на 2 недельки хватало, так было пока коробка ехала, кстати есть в идеальном состоянии на продажу
26.6.2014, 10:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
+1 дпдз, его когда отключаешь, коробка в аварийный режим переключается и едет на одной передаче
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 18:04 |
