Getrag, Шумно переключается
Norman
сообщение 21.7.2014, 15:15
Из: Южно-сахалинск
Пользователь №: 7 818
Добрый день стоит getrag V160 сцепа hks 3-x дисковая переключение очень шумное как будто что дергается это нормально?
Ответов (1 - 10)
сообщение 21.7.2014, 18:39
А назвать нормально тему религия не позволяет?
Матрос Железняк
сообщение 22.7.2014, 8:44
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Масло если оригинальное залить, будет тише
Norman
сообщение 22.7.2014, 10:08
Из: Южно-сахалинск
Масло оригинальное залито
dibang
сообщение 22.7.2014, 12:11
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Это не нормально.
Еднственный момент, он должен звучать как ведро с болтам на холостых...
При езде, этот звук пожет повторяться если ты переключаешься 2-3 секунды, но не дерганье, а имено как ведро с гвоздями =))
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
Norman
сообщение 22.7.2014, 15:08
Из: Южно-сахалинск
Звуки при переключении такие же как и на холостых , дребезжит толи коробка толь сцепление.
White
сообщение 22.7.2014, 15:50
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Если сцепа бездемпферная да ещё и какой-нибудь карбон, то она при нагреве всегда гремит. Если гремит без нагрузки, то это тоже нормально. Что значит гремит в момент переключения - мне не понятно это как так?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
BOSS
сообщение 22.7.2014, 15:55
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
У меня так было при отсутствии направляющей выжимного подшипника
Norman
сообщение 23.7.2014, 1:02
Из: Южно-сахалинск
Сцепа 3-х дисковая hks керамика бездеферная,когда переключаешься присутствуют посторонние звуки,например на 154 коробке переключается по другому,или это просто гетраг?!)
сообщение 23.7.2014, 1:19
Видео хотя бы заснял бы) Гетраг в паре с тюнячей сцепой специфично работает)
Матрос Железняк
сообщение 23.7.2014, 6:00
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
при отжиме многодисковая сцепа гремит, и с этим ничего не поделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 19:46
