Падают обороты при сбросе газа..., 2JZ-GTE VVT-i |
23.8.2014, 7:07
Есть маленькая неприятность! Посмотрите пожалуйста видео... При сбросе газа (отпускания его - убирание ноги с педали) обороты двигателя стремятся к нулю, двигатель может и заглохнуть в некоторых ситуациях... почему обороты не падают в холостые... а стремятся ниже, а потом уже возвращаются в нормальные холостые обороты...?
мои подозрения на датчик положения педали газа, в схемах у Аристы на педальном узле вроде как присутствует датчик, контакты его уходят как раз в пины мозга... Есть так же подозрения на клапан VVT-i, фишку я откидывал... клапан проверял, чистил... Сним всё нормально. Лямбда может? Сообщение отредактировал AquaGen - 23.8.2014, 7:08 -------------------- |
23.8.2014, 10:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
23.8.2014, 10:40
Yascherrica, я конечно посмотрю еще раз внимательно... но вроде как у VVT-i мотора его там вообще нет =)
23.8.2014, 16:01
AquaGen, возможно.
23.8.2014, 19:32
Yascherrica, нет там такого ) посмотрел)
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 5:17 |
