Как снять замок зажигания
Lucifer FX
сообщение 27.8.2014, 15:51
Пользователь №: 9 516
Парни,помогите советом...как снять замок.? ключ потеряли facepalm.gif руль защелкнут....сегодня снял панель,и увидел что так какие то замудренные болты(
Ответов (1 - 3)
сообщение 27.8.2014, 15:57
болты там обычные срывные. Сверлить. потом новые болты и тянуть пока так же не оторвутся.
mike 80
сообщение 27.8.2014, 18:12
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Я как то раз потерял ключи от тойоты труено'так просто нарезал на болтах ножовкой по металлу шлицы под отвертку и открутил их'потом по замку зажигания мне сделали ключ.
Katas
сообщение 28.8.2014, 8:37
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Самый простой способ (сам делал):
1) Снимаешь рулевую колонку:
а) откручиваешь карданчик под капотом, где выходит колонка (заранее пометь, чтобы обратно установить в теже места)
б) снимаешь нижний пластик торбеды, который в ногах
в) откручиваешь снизу 4 болта, которые держат рулевую колонку (не мопню есть еще болты крепления или нет unsure.gif )
г) вытаскиваешь в салон (руль снимать не нужно)
2) Закрепляешь рулевую колонку в тиски и зубилом срываешь болты. Как сорвуться, откручиваются легко руками
3) Покупаем 2 болта от ВАЗ 2108 которые прикручивают корзину сцепления (5 рублей) и вкручиваем их (подходят идеально)
4) Собираем всё в обратном порядке
Работы на 2 часа, не более
Вот мой разгром, когда снимал
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:08
