Вылетает вторая Getrag V161, Вылетает вторая передачи при как дауне
skat-gogo
сообщение 23.8.2008, 18:47
Из: Находка
Пользователь №: 9 530
Авто:JZX90 2JZ T78, MT6
Ну вот, а теперь новая проблема! Вообщем мои впечатления от Getraga только самые отрицательные, мало того что гремит, как ведро с болтами, задолбали все с вопросами почему...
Ближе к проблеме, вчера зарубался с вешками на дороге, включал третью с ходу где то на 100 ну и как то она не воткнулась сразу, а воткнулась с хрустом со второй попытки наверно...
И теперь такой прикол, 3-яя передача стала втыкаться постоянно с звоном или хрустом, на любой скорости, похоже на синхронизатор... Но неужеле коробка с атмо Супры пробегом в 100,
так быстро просится на капиталку, отъездил до этого на 154-ой 3-года и без всякий приколол, только под конец эксплуатации треться стала втыкаться с небольшим хрустом при газе в пол на бусте 1.2-1.4. Кто что скажет, есть мнения?
skat-gogo
сообщение 2.9.2014, 3:30
Из: Находка
ребят, всем привет! Свапнул марка своего, 2JZ, t78, getrag, коробка с атмо Супры с маленьким пробегом, всё переделали, поставили, катаюсь около месяца полёт нормальный, вчера был на гонках, делал 3 заезда, всё гуд, на 4-ый вылетела вторая-подумал что плохо воткнул, еду ещё раз и такая же ерунда, при разгоне с места с газом в пол, втыкаю вторую, снова газ и она тут же вылетает! В чём возможна беда, шестерню срезало или???? blink.gif
Коробка стоит нормально, ничего нигде не упирается, масло в ней красное, с япы не менял, немного нехватает до уровня сантиметра 3, как у всех сопливит по хвостовику.
При обычной езде передача втыкается вроде нормально и не вылетает!
Вот думаю, слить масло посмотреть стружку, ну и попробовать залить castrol tranzax Z,
Ответов (1 - 16)
Dictator
сообщение 2.9.2014, 6:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
масло заливать новое бесполезно, только деньги потратишь, это ж не акпп
шестерня и синхрон второй сточили зубцы, причина вылетов обычно только одна...Стружку ты вряд ли увидишь - это обычный износ, резко что-то срезать в гетраге очень тяжело, вся мелкая стружка будет на магните в кпп
Сообщение отредактировал Dictator - 2.9.2014, 6:49
skat-gogo
сообщение 2.9.2014, 14:39
Из: Находка
У меня стоит керамика HKS twin и сегодня услышал такое от товарища, что возможно это сцепление убило мою коробку, что якобы хкс не довтыкает передачи, что-то там не доходит и в итоге получаются недовключения и срезание шлицов на шестерни. Стало интересно, правда ли это, думаю наврятле бы японцы сделали плохое сцепление которое убивает коробки! mega_shok.gif
Кто что скажет?
сообщение 2.9.2014, 18:14
Немного?
skat-gogo
сообщение 3.9.2014, 0:26
Из: Находка
чё много?
сообщение 3.9.2014, 0:41
Читаем мануалы, это просто, порой и без слов все понятно
Naxys
сообщение 3.9.2014, 1:34
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Кто что скажет?
Шифтер сток? или какой не будь Китай за 1т.р. ? типа автобах88 ?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
skat-gogo
сообщение 3.9.2014, 9:15
Из: Находка
Шифтер сток! Сегодня слил масло, получилось всего 1.2 л, залил 1.9, wacko.gif
Wolf_sw
сообщение 3.9.2014, 10:04
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
помазал шишку зеленкой...
skat-gogo
сообщение 3.9.2014, 14:42
Из: Находка
Так всё же давайте разберёмся, в чём же кроется причина вылета второй передачи!
Сегодня общался с человеком который ездиет на сцепах HKS 6 лет и с подобными проблемами не сталкивался, как недовключение передач.
Но у меня есть такой прикол, что когда включаю заднюю и мало подгазовал машина глохнет, при этом я выжимаю моментально сцепление,пытаюсь подгазовать
но уже поздно и машина глохнет с рывками вместе с двигателем, как будто сцепление ещё не разобщено! Может быть беда в корзине? которая плохо выживает....
andyJZX70
сообщение 3.9.2014, 19:56
Из: Саров, Нижегордская обл.
Пользователь №: 8 352
Авто:JZX70
За уровнем масла надо было следить, иногда под машинку заглядывать нет ли течки у нее!
Прозевал уровень масла и все дела!
skat-gogo
сообщение 4.9.2014, 2:30
Из: Находка
Да езжу полтора месяца всего и то машина выходного дня, писал же что только после свапа. Почему не проверил сразу, механик на снятой коробке забыл, а на установленной немогли открутить маслозаливной болт, грани на болте начинало срезать и решили оставить этот вопрос до смены сцепления на керамику, вот сняли коробку поменяли сцепу, открутили болт и уже определили что уровня нет.
Не могу понять суть, почему вылетает вторая, говорят есть какие-то шарики внутри, которые могут залипать, т.к. если бы срезало шестерню, передача бы вообще не включалась, а у меня вылетает только когда сильно дубашу с места, может быть действительно проблема в чём то другом...
Матрос Железняк
сообщение 7.9.2014, 17:57
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
все равно разбирать))
фиксаторы вряд ли залипают
skat-gogo
сообщение 15.9.2014, 15:05
Из: Находка
Проблема решена! Гетраг, на родных подушках мотора 1JZ, с мотором встаёт так что центральная ручка коробки смещена к концу отверстия в шахте, поэтому при переключениях в отсечке, мотор вместе с коробкой сильно дёргается и шифтер упирается в шахту и вылетает назад, вместе с включаемой передачей. передачи вылетать перестали, Будем варить, смещать ручку к центру,
Wolf_sw
сообщение 15.9.2014, 20:24
Из: Sweden
Авто:много разных
тот же случай что и мои проблемы с бустом...
сообщение 16.9.2014, 13:33
Она на ходу включенная выдиралась blink.gif Мда, 58-я наверняка уже давно бы разлетелась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:27
