Поиск номеров по описанию, парт номеров
Kossenko_demon
сообщение 11.9.2014, 7:13
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 4 475
Авто:JZA80 TT+R154 93г.
Всем привет. Поиск ничего мне не сказал. Так что создам новую тему.
Ищу несколько запчастей на Супру, по каталогу не понятно что это именно.
А нужен мне наружный молдинг на стекло багажника.
но что то мне кажется что это не он..
Еще интересуют уплотнители под руски дверей, реально ли их найти отдельно от ручки?
Ответов (1 - 31)
сообщение 11.9.2014, 7:17
по русски же написано biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif MOULDING, BACK WINDOW, OUTSIDE (МОЛДИНГ, ЗАДНЕЕ СТЕКЛО, НАРУЖНИЙ) 75573-14210
Kossenko_demon
сообщение 11.9.2014, 9:28
beast_drc,
Прошу прощения sorry.gif был невнимателен))
А насчет уплотнителей ручек?
Влад979
сообщение 11.9.2014, 9:39
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
Kossenko_demon,
прокладки под ручки дверей и под зеркала отдельно не купить
Варианта 2:
- купить в сборе с ручкой;
- вырезать из автомобильной шины ))
Kossenko_demon
сообщение 14.9.2014, 12:14
Появился еще вопрос.
Как найти резинки тормозных магистралей, кторой через кузов проходят.
сообщение 15.9.2014, 7:35
Kossenko_demon, Никак. оидельно они не продаются.
Kossenko_demon
сообщение 4.3.2015, 15:00
Ребята, как найти номер этих направляшек для панели. Одна центральная и одна правая.
И еще ищу номер для крепления опциональных порогов
Сообщение отредактировал Kossenko_demon - 4.3.2015, 15:06
сообщение 4.3.2015, 15:31
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...62-85938efff672
Kossenko_demon
сообщение 4.3.2015, 16:51
beast_drc,
О, круто, не знал что они в этом разделе))
А насчет порогов, oem опция?
сообщение 4.3.2015, 22:00
Пороги - аксессуар. Используй стоковые саморезы, пистоны и закладные. Не подходят только маленькие черные саморезики, которые крепят пластиковый молдинг на переднее крыло, где должны быть брызговики - слишком маленькая шляпка у них.
speed_sanek
сообщение 6.3.2015, 14:47
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Может есть единый список запчастей( уплотнители, пистоны и т.д.) после покраски которые требуются?
Спасибо.
сообщение 6.3.2015, 20:33
Этот список может быть от нуля до бесконечности)
speed_sanek
сообщение 13.3.2015, 22:09
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Подскажите номер светлого ковра на Супру 80 левый руль.
сообщение 13.3.2015, 22:25
58510-1B171-A0 - Светлый
58510-1B171-C0 - Черный
Ignition
сообщение 20.4.2015, 10:09
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Народ, доброго времени суток!
Нужна помощь. Не могу найти артикул в экзисте на болт, которым дверная карта сверху прижимается к двери. Это всё в области кармашка для мелочи в двери, на болт еще шляпка одевается пластиковая.
Если это важно, то Авто дорестайл, европейка, GTE на автомате, болт на пассажирскую дверь)
Сообщение отредактировал Ignition - 20.4.2015, 10:10
сообщение 20.4.2015, 10:26
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202
Точнее вот http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...fa-8e17a9bccc04
Ignition
сообщение 20.4.2015, 10:34
Из: Moscow
speed_sanek
сообщение 21.5.2015, 21:12
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Может кто в курсе, что творится с запчастями на Супру, нашел время купить ковер а он стал дороже на 15к???
Будут ли дешеветь запчасти)) ?? Или это норма и надо всё покупать пока и такая цена?
Спасибо!
Sergey_supra
сообщение 25.5.2015, 7:09
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Подскажите номер:
76671B, 76671E это только черная часть. или вместе с белой?
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 25.5.2015, 7:10
speed_sanek
сообщение 26.8.2015, 20:21
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Подскажите номера резинок под ручки дверей.
Lovka4
сообщение 27.8.2015, 5:03
Сообщение #21
Из: Екб
Пользователь №: 9 898
Авто:Audi A5 SB
в этой же теме 4ое сообщение..
speed_sanek
сообщение 27.8.2015, 15:05
Сообщение #22
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо, что то я не внимательный...
speed_sanek
сообщение 10.8.2016, 22:04
Сообщение #23
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
правильно ли я разобрался что на леворучку 80 ку, правое зеркало (элемент) номер 87931-1b130
Спасибо.
Сообщение отредактировал speed_sanek - 10.8.2016, 22:04
ipmshik
сообщение 11.8.2016, 10:12
Сообщение #24
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
87961-1B130, Mirror sub-assy, outer rear view, LH
87931-1B130, Mirror sub-assy, outer rear view, RH
Сообщение отредактировал ipmshik - 11.8.2016, 10:14
speed_sanek
сообщение 11.8.2016, 11:35
Сообщение #25
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
спасибо, на фото номер и что в подписи не совпадает )
speed_sanek
сообщение 20.10.2016, 22:03
Сообщение #26
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Подскажите номера лампочек в блок управления температуры воздуха и всего остального.
Подсветки нет практически во всех кнопках.
Спасибо!
muzikant_83
сообщение 21.10.2016, 8:09
Сообщение #27
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
speed_sanek, 84999-70009 Лампа накаливания в блок климата, идёт 5 шт
Ps вот только купить их практически не реально. Не по экзисту не по эмексу. Даже если ты готов отдать за одну лампочку 600р, ждать их нужно будет коло двух месяцев.
Кажется,лучше взять образец лампочки и поискать в специализированных магазинах.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 21.10.2016, 8:18
speed_sanek
сообщение 21.10.2016, 10:21
Сообщение #28
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо, надо подумать.))
сообщение 21.10.2016, 19:55
Сообщение #29
Всё реально. Из Японии приедут и дешевле 600р., хоть и не в разы.
muzikant_83
сообщение 22.10.2016, 0:48
Сообщение #30
Из: Владикавказ
Sub, ну сколько? 550? и сколько ожидание лампочек? месяц? проще искать с образцом по городу.
сообщение 22.10.2016, 0:56
Сообщение #31
Япония, недели 3. Они с колпачками, а в магазине какие, крашеные?
Лишь бы не выцвели, если вообще не перегорят через полгода. Уж какое только г... не везут в автомагазины нынче...
muzikant_83
сообщение 22.10.2016, 1:17
Сообщение #32
Из: Владикавказ
Sub, Ну то,что везут гавно,согласен. Но,я бы поискал по образцу, всяко в Москве и магазинов больше и люди более толковые работают, чем у нас. Думаю найдутся лампы в Мск при желании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 18:04
