Вопрос по форсункам стеклоомывателя, повторюша - дядя Хрюша :)
muzikant_83
сообщение 23.6.2015, 10:13
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Такой вопрос:
Изначально, при покупке машины, отсутствовали магистрали и форсунки омывания лобового стекла, так, как был установлен капот ChargeSpeed и видимо поленились устанавливать все это дело. Заказал я оригинальные форсунки,купил силеконовые шланги метражом, все поставил,собрал и эффект не устроил. Форсунки поливали еле еле,будто моторчик помирает.
Заказал новый моторчик, установил, тоже самое. Поставил веерные форсунки от Camry, эффекта ноль,поливают слабо. К примеру на Селике стояли такие же камрюшные форсы и распыляли как надо. В чем может быть ещё причина? Диаметр шлангов точно не помню, но не меньше тазовых капельниц это точно.
Ps На камри стоит клапан системы омывателя ветрового стекла прямо перед форсунками. Если установить такой же исправит ли это ситуацию?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.6.2015, 10:20
Ответов (1 - 16)
сообщение 23.6.2015, 10:30
При наличие клапана форсунки будут брызгать сразу, но думаю на силу разбрызгивания это вряд ли повлияет.
Себе ставил клапан так как вода не сразу брызгала, это сильно раздражало, но напор был хороший и он не изменился.
muzikant_83
сообщение 23.6.2015, 10:34
Из: Владикавказ
Andrey_22, Вот вода и не брызгает сразу, нажимаю на кнопку,моторчик жжужит но щетки один раз чешут по сухой,потом льется вода,но напор слабый(
Моторчик новый,бачок омывайки чистый,шланги подходящего диаметра. Уже на знаю куда копать с этим напором(
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.6.2015, 10:35
Ildarka
сообщение 23.6.2015, 11:57
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У меня также было при дырочке в магистрали. Еще из-под насоса бежало.
RVU
сообщение 24.6.2015, 6:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Такая же фигня - слабо брызгают форсунки, ну и, разумеется, вода льется не с первого раза. Заказал обратный клапан, сегодня должен придти, как поставлю - отпишусь по результату.
muzikant_83
сообщение 24.6.2015, 17:32
Из: Владикавказ
RVU, Та я тоже вчера сразу заказал от Камри клапан, стоит 400р)
RVU
сообщение 25.6.2015, 6:51
Из: Красноярск
muzikant_83, че то дорого ) мне пришел вчера клапан тойотовской за 90 рублей. Вот номер 85321-26020.
сообщение 25.6.2015, 20:45
клапан тоже пришел, но еще не поставил.. есть мнение, что насос у нас холоват.. но я не нашел больше нанасов с 2-мя выходами.. на остальных машинах стоит 2 насоса.. назад и вперед.. В теории можно подсоединить каждую форсунку к своему насосу )) тогда будт лить огого ..
muzikant_83
сообщение 30.6.2015, 10:31
Из: Владикавказ
Пришел клапан от Камри. Поставил,стало ещё хуже. Форсунки стали еле-еле добивать до стекла, в основном стало бить прямо на пластиковое жабо где щетки. Снял на хрен этот клапан. Уже не знаю,что пробовать...
RVU, У тебя другой клапан,он двойной. Я заказал 85321-28020, он идет тройником.
RVU
сообщение 30.6.2015, 11:24
Из: Красноярск
muzikant_83, тоже сейчас сходил поставил этот клапан. Вода как била так и бьет, ничего не изменилась. Да по сути и не должно было измениться, т.к. смысл этого клапана в том, чтобы не давать стекать воде обратно в бачек. Таким образом, сразу с первым нажатием на рычаг вода будет брызгать из форсунок, а не как обычно с 3-4 нажатия. Может ты поставил клапан не той стороной? huh.gif Там на нем есть стрелка, которая указывает направление движение воды. Или может сами форсунки забиты? Родные форсунки стоят? Если родные, то они легко регулируются - я сейчас потратил 5 минут и отрегулировал их чтобы били чушь выше середины стекла и немного по сторонам. При желание можно отрегулировать так, что будут бить даже на заднее стекло biggrin.gif
muzikant_83
сообщение 30.6.2015, 12:08
Из: Владикавказ
RVU, клапан сначала воткнул не правильно, так вода вообще не текла. Потом снял поставил по стрелке(которую не заметил с начала) Форсунки новые и камрюшные и родные.
По регулировке я знаю,дело в том,что не хватает давления добивать струю хотя бы до середины стекла( Льёт еле-еле,почти в самый низ стекла.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 30.6.2015, 12:09
сообщение 30.6.2015, 12:11
muzikant_83, проверь трубки, может где пережаты. Это явно неисправность.
сообщение 30.6.2015, 21:41
У меня сложилось впечатление, что в форсунке от Камри встроен обратный клапан.
На родных форсунках вода стекала в бачок. Поставил от Камри - перестала.
Dictator
сообщение 3.7.2015, 13:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Богатый опыт экспериментирования с форсунками омывателя, делюсь.
1) В форсунках Камри нет обратного клапана, просто там очень тонкий выход и за счет эффекта поверхностного натяжения вода остается в канале форсунки и ниже стекает гораздо медленнее.
2) Обратный клапан от камри на магистрали существенно снижает мощность струи + обычно форсунки от камри с установкой такого клапана и насосом менее мощным, чем у камри, перестают быть веерными и становятся многоструйными (т.е. идет не факел распыла, а несколько струй...)
3) Насос на камри весьма мощный, насос на альтеззе, Супре, королле гораздо слабее, это ощущается уже сразу при установке форсунок от камри - банально распыл не такой мелкодисперсный.
Как решать - особо не заморачиваться и не ставить обратный клапан, форсы сменить на "от камри"
сообщение 3.7.2015, 14:18
на форсунках от камри все прекрасно стекает обратно. клапан еще не ставил, сказать не могу. но насос действительно надо мощнее.. проблема в том, что я не нашел насосов, чтобы и вперед и назад лили.. на всех более новых машинах с метлой стоят 2 насоса - перед и зад..
сообщение 3.7.2015, 14:44
Считаю что у muzikant_83 все же какая-то неисправность, так как у меня все родное и работает. До установки клапана просто вода не сразу брызгала, нужно еще назад поставить smile.gif
Dictator
сообщение 3.7.2015, 15:07
Из: Тюмень
Полярность на моторчике верная, на проводах? мне кажется все моторчики омывателя работают в любую сторону, может он крутится неправильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:20
