Заглохла во время езды боком в отсеке и не заводится!( не отлив точно), JZA80 2JZ GTE non VVT-i
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 9:25
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Всем привет!! Проблема такая: еду значит я домой и передомной очень секазный затяжной поворот, и я ту т же ныряю в него боком,на второй передачи пару раз ударяюсь в отсечку по оборотам, переключаюсь на 3-ю и у жевыходя из поворота несколько раз ударяюсь в отсечку по оборотам и мотор тупо глохнет на передачи и не схватывает! Пытался завести , но вообще никакого намека на схватывание, тупо крутит стартер, проверил плюсовой сигнал на катушки , он есть, нооо нет искры вообще на свечах, не понятно... Замыкал диагн. клемы топливного насоса, он работает, после многочисленных прокруток стартером достал свечу и она сухая , следственно форсы тоже неоткрываются, на игнитер на маленькую фижку приходит плюс, также есть плюс на шести пинах большой фишки игнитора.. Что может быть?! Есть мысли о слетевшей считывающей звезде датчика положения коленвала!!что посоветуете?!(((всем спасибо за внимание!!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 10:23
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Ответов (1 - 13)
Kossenko_demon
сообщение 16.1.2016, 9:53
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 4 475
Авто:JZA80 TT+R154 93г.
Было похожее, только я бублики крутил, кругу на 4-5 пропадает тяга и тачка останавливается, думал бенз отливает, но был полный бак, постоишь, подождешь, заведется но обороты до 3-х тыщ поднимаются, дальше упираются в отсечку, как будто заливает мотор, на любой передаче, немного поездишь все приходит в норму. Хз что это)))
Arhangel
сообщение 16.1.2016, 10:10
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Тоже была похожая ситуация, как у Kossenko_demon, так и не понял что это. Скоро буду искать причину.
Заметил ещё, что во время этого, или при срабатывания TRC вольтаж падает от 13.9 до 11.9.
Сообщение отредактировал Arhangel - 16.1.2016, 10:12
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 10:13
Из: Сургут
А у меня вообще не заводится! Просто крутит стартер и все!жду асссссов!!)
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 10:14
Build your dreams
-=Yura=-
сообщение 16.1.2016, 10:37
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
ремень грм смотрел?))
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 11:07
Из: Сургут
-=Yura=-, крышка прозрачная! Ремень стоит, на роликах метки совпадают!!
Build your dreams
-=Yura=-
сообщение 16.1.2016, 11:18
Авто:2JZ-GE МТ
Aversjke, эт хорошо) сигнализацию проверял?) я недавно также заглох на выезде из гаража, на ровном месте, так же завестись не мог - тоже самое нет искры, но не заливало, 2 часа убил, до того как допер что сигналка все залочила))
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 11:30
Из: Сургут
-=Yura=-, мысль такая была но мне казалось что если сигналка то и стартер бы не молотил !?!?надо почитать в мануале сигналки!!
Build your dreams
-=Yura=-
сообщение 16.1.2016, 11:40
Авто:2JZ-GE МТ
у меня молотил, ну сигналки у всех разные)
В любом случае я бы пошел по пути решения проверить сигналку - давление топлива, а там уже смотреть дальше. Если свечи сухие, вероятно не искры нет, а топлива или воздуха или и того и другого)
При запуске дроссель открывал полностью?
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 12:27
Из: Сургут
-=Yura=-, искры стопудов нету, а на катушки плюс приходит,снимал проверял , не может же быть что все свечи и катушки разом сдохли! Возможно ли такое что гдето минусовой провод гдето не контачит?!дроссель открывал!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 12:44
Build your dreams
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 13:28
Из: Сургут
Делал самодиагностику, показало 2 ошибки 1 и 2!! Че эт значит?!
Build your dreams
AlexTLN
сообщение 16.1.2016, 13:40
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Aversjke, возможно и минус "не контачит". Скажем так.. у тебя есть фишка с 2мя контактами: плюс и минус. Так вот, минус фишки и плюс батареи должны показывать на тестере 12в, плюс фишки и минус батареи должны показывать 12в. Есть правда "подводный камень", что надломанный провод так не увидишь.
Советую почитать:
http://easyelectronics.ru/osnovy-na-palcax-chast-1.html
Про слетевшую звезду - бред... шанс один на миллион )) и ты бы это мягко говоря "услышал бы".
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 17:06
Из: Сургут
Как и предпологал дело окозалось в именно той злощастной звезде на шестеренке коленвала!!! Скинул датчик колена и обнаружил на нем странную насечку, засунул палец в отверстие где стоял датчик и нащупал крутящуюся звезду, вскрыл перед мотора и вуаля:!!! 1 шанс на миллион !!!
[/[URL=http://www.radikal.ru]
AlexTLN, и никакого постороннего шума не было!!!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 17:04
Build your dreams
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 17:22
Из: Сургут
http://youtu.be/SQM7F49RXdw
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 17:24
Build your dreams
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:40
