EFI No. 2 цепь предохранителя, Что в ней кроме контроллера насоса и насоса
ed020
сообщение 4.8.2016, 19:50
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Кто знает , какие потребители в цепи предохранителя efi2 , кроме fuel pump controller, pump, efi2 relay ?
Горит время от времени сам по себе, даже с отключенным контроллером насоса. И амперметр взамен него кажет больше 20 а. Проводка насоса на кузов где то ?
Ответов (1 - 4)
ipmshik
сообщение 5.8.2016, 11:14
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
судя по схеме больше ни чего не запитывается.
на коротыша проверьте в этих трех точках и в последнюю очередь в разъеме на фуел комп
сообщение 5.8.2016, 13:20
Да, больше там ничего нет.
Коротит на кузов, очевидно. И обычно это происходит не в соединениях, а между ними.
ipmshik
сообщение 5.8.2016, 14:15
соединения это как раз места в которых можно локализовать неисправность
от куда до куда ок а откуда нет - иначе можно долго искать
Сообщение отредактировал ipmshik - 5.8.2016, 14:16
ed020
сообщение 5.8.2016, 17:03
Из: челябинск
Беда в том, что плавающий дефект.
Можно предположить что вальбро 400л поплавил питающий провод со временем
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:46
