HELP! у кого Getrag?!, выбор коробки
Fedos
сообщение 7.12.2016, 14:10
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 277
Авто:Toyota Supra 80
Люди добрые, помогите, встал перед сложнейшим выбором, сейчас на 2JZ-GTE стоит R154, дико не устраивает длинный ход кулисы, при переключениях на 402м теряю несколько драгоценных секунд впустую... сейчас остро встал вопрос о замене коробаса, в гараже лежит тюненый АКПП Харвест, но очень хочется оставить машину на мехе, поэтому смотрю в сторону гетрага. Может есть кто из МСК или ближайших городов у кого Гетраг стоит, ну очень хочется попробовать как оно переключается и есть ли смысл переходит на Гетраг вообще... Понимаю что глупый вопрос, гетраг однозначно лучше, но пока не почувствую - не смогу принять решение. Если у кого есть возможность или знакомый, кто сможет дать немного порулить - в долгу не останусь!!!! Выручайте, братья Суправоды!!! unknw.gif
Ответов (1 - 38)
сообщение 7.12.2016, 15:14
Щелкает как калаш, тебе понравится)
Fedos
сообщение 7.12.2016, 17:06
Из: Москва, ВАО
я боюсь не попробовав покупать. я всегда был за меху, но при этом понимаю что на разгоне и на комфорте АКПП конечно получше... жаль только 1 педали лишаться, она иногда Ооооочень кстати...
Фломастер
сообщение 7.12.2016, 21:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Автомат решает и полный привод, на разгоне.)
Есть решение - ставь автомат, а третью педаль не трогай. И нашим и вашим будет)
Сообщение отредактировал Фломастер - 7.12.2016, 21:27
Артемий
сообщение 7.12.2016, 22:59
Пользователь №: 5 266
Каждый будет хвалить свой огород. Supra turbo, если на механике-то должна быть только на Getrag. Эта коробка была спроектирована специально для этой машины. Передачи включаются очень точно, как затвор ружья. Что говорить, спортивная коробка. А что ближе тебе, автомат или механика, выбирай сам!
Фломастер, причем здесь полный привод? Мы же не на EVO форуме...
evgeniy111
сообщение 8.12.2016, 8:46
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 7 275
Авто:jzx100 1jz-gte tt r154
Шифтер короткоходный на 154 поставь и переключения без сброса газа тренируй, тогда норм поедешь на 402м. Приходилось не раз ездить на Супре с гетрагом, со сток шифтером, он куда менее информативные чем у меня 154 с шифтером от трд. У меня правдв все пластиковые втулки шифтера новые, втулки трипода алюминий, от этого тоже много зависит.
Fedos
сообщение 8.12.2016, 8:52
Из: Москва, ВАО
короткий шифтер на 154 существует? blink.gif я не слышал, если честно, а когда спрашивал, то получал отрицательный ответ... где это чудо искать? rolleyes.gif тут я вроде не встречал...
сообщение 8.12.2016, 14:34
Сколько 154-ых не щупал - все вели себя по-разному и были разной степени убитости. Вторая и задняя включались отвратно на всех, кроме новой. Остальные передачи включались средне. Четкости, как у Гетрага, нет.
Я бы дал пощупать Гетраг с китайским шорт-шифтером, но втулка уже разбилась за 7 лет, пора менять.
Cr74
сообщение 8.12.2016, 18:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 10 362
тренируйся, все и без шифтеров может быть как на акпп от харвеста.
Фломастер
сообщение 8.12.2016, 21:32
Из: Волгоград
Это невозможно. Тренировка не поможет.
сообщение 9.12.2016, 0:13
Какой интервал переключения передачи на коробке от Харвеста?
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 7:30
Из: Волгоград
Старая тема. Тут почитать можно http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=41846&page=18
Вкратце - время переключения на АТ не имеет значения, пусть 1,0 секунда.
Разрыва в передаче крутящего момента нет! Буст не падает вообще.
На переключениях авто получает толчок такой силы, что задние колеса стремятся обогнать передние, приходится позднить УОЗ на переключениях.
И это еще не все полезные свойства автомата.
Сообщение отредактировал Фломастер - 9.12.2016, 7:31
Fedos
сообщение 9.12.2016, 8:12
Из: Москва, ВАО
Фломастер, тут я с тобой согласен, полностью, АКПП переключается в разы быстрее человека, и + отсутствует человеческий фактор, который немаловажен в драге... Но вот подрифтить в сласть уже не получится... поэтому и хочу 3-ю педаль....
Sub, это оно?
https://ru.aliexpress.com/item/PIVOT-EPMAN-...2601509306.html
сообщение 9.12.2016, 10:05
Fedos, оно. Гарантирую, что сломается рано или поздно, по нижней канавке. Fidanza такого же дизайна тоже ломался.
Артемий
сообщение 9.12.2016, 11:20
Да, согласен про автомат, задержки минимальны. Но есть одно но, на механике процесс управления машиной интереснее.. А на автомате сидишь как пассажир.
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 11:37
Из: Волгоград
Вам не угодишь)
Весь автопром стремится снизить степень участия человека в процессе управления авто. Теперь авто сам открывается, сам заводится, сам паркуется, провожает светом, делает музыку тише когда вам звонят, включает кондер когда запотели стекла, прячет шторки, когда включаем R и прочее. Что может быть интереснее вышеописанного?))
сообщение 9.12.2016, 11:40
Карбюраторный мотор.
сообщение 9.12.2016, 11:48
Переключать на МТ можно без сброса газа.
Почему-то всегда, при обсуждении достоинств АТ перед МТ, опускается факт потери мощности из-за гидротрансформатора.
Очень наглядно на GE моторе это видно. Разница в разгоне GE AT и GE MT около 2 секунд до первой сотни. Около 2 секунд, Карл!
Конечно, на больших мощностях эти потери нивелируются, так как начинает больше волновать зацеп.
Считаю, что в борьбе за долями секунд AT полностью выигрывает перед MT при наличии 500+ л.с. под капотом.
У меня все.)
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 12:12
Из: Волгоград
Можно. Очень надежный и стабильный способ переключаться.)
И кто этим пользуется?
И еще. Сделай пожалуйста следующее - садись в авто, запускай мотор и смотри на датчик буста, не отводя глаз. Теперь педаль в пол (имитируй переключение без сброса газа). Ну как, много надуло? biggrin.gif
Нет нагрузки - нет буста - нет крутящего момента!
и еще с толкача не заведешь!)
здесь же начали обсуждать шортшифтер, то есть переключения. и еще у ТС есть тюненый автомат!
и еще, у автомата есть дополнительные преимущества кроме переключений, поэтому до минусов не дошли)
Артемий
сообщение 9.12.2016, 12:36
Вам не угодишь)
smile.gif Каждому свое. Только один вопрос есть. Зачем мне это все, на Supra?
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 13:09
Сообщение #21
Из: Волгоград
Скажу зачем.
Было мнение - механика нужна "подрифтить всласть". Крутить пятаки можно и на автомате, и на жигулях и на бээмвэ 525!
А вот в дисциплине "разгонная динамика", автопром сильно вырвался вперед относительно 1992 года.
Тут не только GTR и porsche не достать, но и bmw 335. И с каждым годом отрыв сильнее.
Поэтому, не помешает улучшить Supra и в этом.
И само по себе наличие гетрага не делает Supra дрифт каром.
P.S. Если бы Supra выпускалась в настоящее время, то у нее были бы все современные плюшки - робот, ланч, безключевой доступ и вся современная электроника.
Сообщение отредактировал Фломастер - 9.12.2016, 13:14
сообщение 9.12.2016, 13:11
Сообщение #22
Ну, вот, и в этот раз ценители АТ уходят от ответа)
DENYKOR
сообщение 9.12.2016, 13:14
Сообщение #23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Ro_Ja, от куда такие данные? Разница в 2сек, это до хрена даже для атмо.
А вообще, на сколько я знаю, ни кто ещё нормально не сравнивал две идентичных Супры с AT и MT.
С таким же успехом я могу рассказывать как сделал (просто на пакатушках) Ская свапнутого турбо 2,5 МТ на два корпуса
(учитывая, что гонками на 402м я вообще не увлекаюсь),
но если капнуть, так там состояние Ниссана аховое было!
Согласен с Артемий, все дело вкуса,
нет ни каких объективных причин говорить, что MT лучше AT или наоборот.
P.S.
Ох весёлые темы пошли, может во флуд перенести? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал DENYKOR - 9.12.2016, 23:07
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 13:17
Сообщение #24
Из: Волгоград
Nissan, выпустив GTR, потерял добрую половину потенциальных покупателей GTR на гетраге)))
Всему своё время. Время механики прошло.
И вы пишите о достоинствах механики, только потому, что у вас такой авто!
Сообщение отредактировал Фломастер - 9.12.2016, 13:18
сообщение 9.12.2016, 13:27
Сообщение #25
Что подразумевается в этом выражении?
Отсутствие третей педали и необходимости переключения передач?
Или речь про конструктив КПП?
Katas
сообщение 9.12.2016, 14:42
Сообщение #26
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Цитата(Фломастер @ 9.12.2016, 13:14) *
Скажу зачем.
И как мы резко ушли от сравнения АТ на роботы современные, да они быстры и экономичны, без спорно. Но сколько проблем с надежностью, обслуживанием и т.д. По сей день многие спорт автомобили выпускают с мт, интересно почему? М2, М3, корвет, челенджеры и куча других. Я не спорю, чтобы показать хорошее время в драге, гораздо лучше АТ. Но сравнивать Супру с комфортной машиной для стояния в пробках авто, это точно нет. И 99% обладателей этой модели, меньше всего думают о комфорте в пробке.
сообщение 9.12.2016, 15:18
Сообщение #27
Поделись, откуда такая информация?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 9.12.2016, 15:18
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 15:51
Сообщение #28
Из: Волгоград
ушли на роботы, потому что робот ближе к АТ, чем механика. Да и местами гидроавтомат лучше робота.
если сильно пугает надежность и дороговизна, можно сделать три шага назад - ГАЗ 21, ВАЗ 2101. Легенда надежности!
Неубиваем ДВС, металл 1,5 мм!
Выбирайте что вам по душе.
По сей день М2 М3 выпускают с механикой пока есть небольшой спрос. Несколько лет назад и ВАЗ 2107 выпускали. Что с того? Это значит что ВАЗ 2107 лучше современного авто?
сообщение 9.12.2016, 17:30
Сообщение #29
ту Фломастер
Твоя логика имеет место быть, но есть обратные примеры- Дима Мандриков в RDRC - у него механика с поисковым механизмом включения.
Безкомпромиссный корч на МКПП и 1 место за сезон в злейшем классе AWD http://www.rdrc.ru/pilot/1125/
Katas
сообщение 9.12.2016, 17:56
Сообщение #30
Шах и мат!))) И м2 только на МТ выпускается) Да и робот гораздо ближе к МТ, чем к АТ friends.gif
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 19:08
Сообщение #31
Из: Волгоград
John_Travolta,
примеров масса может быть.
если хорошо поискать, то и найдется кто нибудь на велосипеде. К чему эти исключения из правил? Так можно оппонировать чему-угодно.
Katas, ну все победил)))
катайся на палке.
аргументы есть?
сообщение 9.12.2016, 22:08
Сообщение #32
По МТ есть на форуме результаты, АТ - личное наблюдение.
У тебя же тоже АТ была на NA. Сколько до сотни набирала?
павлентий
сообщение 10.12.2016, 9:39
Сообщение #33
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
Когда ездил на атмо делал замер для себя,получилось А/Т около 10 секунд, механика 6.7-7.0.. конфиг мотора и авто одно и то же, один и тот же редуктор.
павлентий
сообщение 10.12.2016, 9:56
Сообщение #34
Авто:Supra 80 NA-T)
Но по мне такая разница в секундах не из-за того что автомат это плохо,а из-за того что под атмо мощность там слишком длинные передачи и из-за этого теряется время на разгоне, в то время как на механике при разгоне мотор постоянно находится в более "моментной" зоне. Считаю что под каждую дисциплину нужна своя коробка и своя гп, т.к. пара играет очень немаловажную роль. Понятно что для профессионального дрифта автомат не пригоден. Для драга я бы выбрал автомат. А для городской Супры для души для меня выбор только один и это механика!
DENYKOR
Сообщение #35
павлентий, а как замеряли?
Потому, что у меня как то мерили прибором
(на лысой резине, в начале апреля)
с буксом было 8,22с до 100км./ч.
Получается разница даже между двумя атмо AТ - 10с.-8,22с.=1.78c.
павлентий
сообщение 10.12.2016, 10:00
Сообщение #36
Авто:Supra 80 NA-T)
Один глаз на телефон с секундомером, другой на приборку pardon.gif wacko.gif
DENYKOR
сообщение 10.12.2016, 10:02
Сообщение #37
павлентий
сообщение 10.12.2016, 10:04
Сообщение #38
Авто:Supra 80 NA-T)
понятно что есть погрешность и она может доходить до 0.5 сек, букса на автомате не было вообще, на механике старт примерно с 3000-3200, правда на механике стартовал уже с торсеном, но пара одна и таже, и то что на автомате букса не было делает условия по редуктору одинаковыми ИМХО
Сообщение отредактировал павлентий - 10.12.2016, 10:05
павлентий
сообщение 10.12.2016, 10:13
Сообщение #39
Авто:Supra 80 NA-T)
Сейчас езжу на 500+ и на R154, пара 3.7 (или 3.8 точно не помню уже) очень доволен, передачи длинные. Ездил на бустапной на гетраге с парой 3.2 не очень понравилось в городе при спокойной езде, постоянно приходится следующую передачу подтыкать т.к. не люблю крутить мотор. на своей езжу обычно на 3-4 передаче. Совсем недавно взял себе жоповоза короллу 110 G6R с 6-ступкой,вот это реально короткие передачи, но зато для городского отжига если это можно так назвать на 110 сильном моторе сомое оно) Опять же для спокойной езды напрягет постоянно передачи тыкать... Можно спокойно ездить1-3-6 передача)))
Сообщение отредактировал павлентий - 10.12.2016, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
