Вопрос по штатному беспроводному ключу на JZA80.
DENYKOR
сообщение 28.1.2017, 16:38
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
Я нашел несколько процедур по записи/стиранию беспроводных ключей на Супру.
Но ни одна у меня не сработала.
В тоже время у меня стоит нештатная сигналка, возможно проблема в этом.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь на практике пробовал запускать процедуру
записи или удаления штатного беспроводного ключа на японке JZA80 дорестайл?
Может быть у кого-нибудь стоит этот блок под водительским сидением, попробуйте у себя если не трудно?
Я сброшу перечень действий (там ничего сложного и ничего разбирать не нужно).
Желательно конечно, если на машине нет сторонней сигналки.
Ответов (1 - 10)
Katas
сообщение 28.1.2017, 21:02
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
блок есть, но ключ потерял ph34r.gif . В виду невозможности заказать ключ, снял блок и поставил сигналку
DENYKOR
сообщение 28.1.2017, 23:04
Katas, а до потери ключа блок работал?
cooper
сообщение 29.1.2017, 8:48
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
Katas, у меня есть новый ключ от рестайла
MaxxEcu
DENYKOR
сообщение 29.1.2017, 11:29
cooper, а что с ним дальше делать? Как прописать новый ключ?
Katas
сообщение 30.1.2017, 20:25
Да, всё работало отлично. Потом потерял ключ, пришлось всё демонтировать и вытачивать новый ключ по личинке.
сообщение 30.1.2017, 21:43
У меня есть блок и ключ. Блок снял. Работает или нет, не проверял, но почти уверен, что работает, если поменять батарейку в ключе.
Не понимаю, как сторонняя сигналка будет мешать штатному блоку. Он очень простой. Получая сигнал по радиоэфиру, блок просто нажимает на кнопку открытия или закрытия двери, как если бы в салоне сидел человек. Он подключен к проводке, идущей из салона в водительскую дверь.
Кстати, этот блок можно купить в качестве кита для установки. Собсно, как дилеры его и ставили на Супру. Но, к сожалению, на единственной фотке, где я его видел, не разглядеть оригинальный номер. Думаю, можно его покараулить на Яхе несколько лет - товарищ, его сфотавший, скорее всего, там его и купил.
DENYKOR
сообщение 31.1.2017, 0:32
Блок и у меня стоит, но есть подозрение, что проводку у меня попортили, когда сигналку ставили.
Поэтому прежде чем всё переделывать, хотелось бы убедится,
что процедуры прописки ключа, которые я нашёл, действительно работают.
Katas, так ты прямо всю проводку убрал?
Есть возможность назад его быстренько воткнуть biggrin.gif и попробовать включить режим записи ключа?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 31.1.2017, 0:33
Katas
сообщение 31.1.2017, 10:56
Проводку не убирал, но чтоб его поставить, нужно сидуху снимать.
сообщение 31.1.2017, 18:47
DENYKOR, там вся проводка - несколько проводов. Сними накладку порога, у блока предохранителей будет удлинитель проводки, которая идет из двери в junction block. Насколько помню, синяя фишка на 17 пинов. Если там все соединения целые и водительский блок открывает и закрывает двери, значит проводка целая.
DENYKOR
сообщение 3.2.2017, 11:24
Проводку на выходных ещё раз посмотрю,
но сама процедура запускается последовательностью
включения замка зажигания и дверных замков.
Вот и возникла мысль, что если в замке зажигания идёт разрыв сигналкой,
то возможно поэтому блок и не запускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:57
