Продам лютый кит КПП BMW 800+hp на JZA80/JZZ30, Продам лютый кит КПП BMW 800+hp полностью болт-он на JZA80/JZZ30 |
27.2.2017, 12:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
Продам полный кит КПП BMW GS5-39DZ.
Легендарная самая жирная и мощная коробка у BMW с дизельного мотора, без проблем переваривающая 800+ л.с.Абсолютно полный болт-он кит на JZZ30/JZA 80, а так же на все маркообразные (нужно будет лишь чуть изменить длину кардана). Кит собирал и изготавливал для себя несколько месяцев, сцепление без проблем держало мои скромные 450 сил без намека на проскальзывание (состояние маховика и корзины видны на фото),проехал на нем в итоге 1000км, потом был вынужден снять и поставить автомат. Причина банальна – ипотека. Итак, что входит в комлект: 1.Сама коробка GS5-39DZ. Состояние идеальное. Не гудит, не шумит и тд. Передачи включаются идеально на любых оборотах. На сварку колокола коробка отправлялась известным ребятам из Воронежа (https://vk.com/wall-89806329_258) В коробке установлен регулируемый солдатик сцепления и сделано технологическое окно с крышкой, через которое без проблем можно отрегулировать выжим абсолютно любой конфигурации сцепления. 2.Маховик от BMW M30 с проставкой 13мм (для правильного позиционирования диска сцепления с корзиной на первичном валу)- состояние идеальное. 3.Автоматный маховик с венцом от 1JZ 4.Подшипник первичного вала в коленвал (нет на фото) - новый 5.Корзина сцепления BMW M5 – новая. 6.Диск сцепления оригинал BMW– новый. 7.Выжимной SACHS –новый 8.РЦС SACHS с магистралью – новый 9.Резиновая муфта оригинал BMW –состояние новой. 10.Подушки КПП оригинал BMW – новые 11.Траверса КПП 12.Вилка КПП 13.Кардан Сделан по всем правилам с огромным запасом по крутящему моменту. В середине кардана установлен жирный подвесной и ШРУС от Nissan GTR, для того чтобы кардан мог менять и угол вращения и укорачиваться-удлиняться при этом в процессе езды. Кардан изготовлен по спец заказу в фирме «Кардан-балланс». 14.Тяга кулисы. 15.Кулиса переключения передач. Полностью регулируемая, изготовлена по сцеп заказу на ЧПУ на ШС, верх кулисы сделан под сток рукоятку КПП Тойоты. Установлены новые втулки и шайбы в механизм переключения передач. Покрашена черной краской. 16.Набалдашник КПП 17.Пыльники КПП 18.Болты маховика 19.Болты корзины 20.Болты кардана Цена - 49 000руб Сообщение отредактировал antoxxxa - 27.2.2017, 15:45 -------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
3.3.2017, 15:27
Продано, всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 16:20 |
