Заводится и глохнет 2JZ-GTE VVT-i
AlexeyJZ
сообщение 9.7.2017, 21:48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 582
Авто:Is200
Добрый день!
проблема в следующем: мотор исправно работал , заводился. потом был снят на 1.5 месяца и вновь установлен. В итоге имеем плохой запуск и сразу глохнет через 1-2 секунды. при нажатой педали газа - обороты чуть подскакивают, но так же глохнет.
Искра есть.
Бензин есть.
давка топлива есть. (внешний регулятор с манометром)
дроссель гудит, показания его меняются
так же установлен гредди еманайдж ультимейт (сигналы прозваниваются на катушки и форсы , как и на датчик распредвала и коленвала (остальные вроде не принципиальные)
Собственно сабж : куда копать ? Какой в теории датчик можно было задеть?
завтра попробую на полностью заряженном акб и с другими свечами завестись ..
Ответов (1 - 11)
GTRi
сообщение 10.7.2017, 6:05
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Проверь все пайпы интеркулера на герметичность!
AlexeyJZ
сообщение 10.7.2017, 22:54
Из: Ульяновск
Авто:Is200
пайпы все протянуты. на других свечах стало лучше заводиться, но так же глохнет. wacko.gif если разгазовывать педалью газа, то мотор может на высоких оборотах работать. но если педаль просто держать - то опять глохнет. есть подозрение, что либо клапан VVT-i, либо датчик распредвала wacko.gif
Naxys
сообщение 11.7.2017, 10:20
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Клапан VVT-i думаю не причём так как когда была Супра с таким двигателем я с него фишку снимал на работающем и он продолжал работать. Только чуть обороты начинали плавать. Не глох и заводился норм.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 11.7.2017, 11:49
Без ДПРВ двигатель просто не заведется.
Клапан VVT-i - да, ни при чем. Двигатель и без него будет работать.
MAF в ту сторону стоит? Была такая же проблема. Оказалось, что его задом наперед поставили.
AlexeyJZ
сообщение 11.7.2017, 23:16
Из: Ульяновск
Авто:Is200
Дело оказалось в мафе, стоял не той стороной . всем спасибо
zivoder
сообщение 14.7.2017, 19:08
Пользователь №: 9 915
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVTi
Такая же проблема сейчас, как у ТС - поставил контрактный двс с JZS161, легко заводится и сразу же глохнет через секнду, будто зажигание выключили. Единственное что - подключил по минимуму проводки пока что, для тестового запуска (питание на мозги, на форсунки и катушки), маф и куллер пока что отсутствуют впринципе, но в теории же должен на холостых хоть как-то работать.. Если подгазовывать, то мотор потряхивает, какое то время работает. Если отключить питание с насоса - работает достаточно долго на холостых, но обороты очень низкие, его трясет и очень много несгоревшего бензина, прям кумар в гараже стоит. Фишки на катушках поменял, что еще может быть? Или без МАФа машина и не должна заводиться?
Naxys
сообщение 14.7.2017, 22:13
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Ну а как думаешь? Ты же прочёл тему!?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
zivoder
сообщение 14.7.2017, 22:24
Ну, в теме речь о неправильно установленном МАФе, а у меня он пока что просто отсутствует. Поидее должно работать по таблицам в аварийном режиме. В инете полно видео, где люди заводят 2JZ GTE VVT-i просто на коленке, естественно без куллера и МАФа. и вроде бы работает...
John337
сообщение 14.7.2017, 23:39
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Супра работать не будет.без него и без аккума не будет.а марки работают.Это сто процентная информация.
zivoder
сообщение 21.7.2017, 22:06
Попалось видео, где работает без МАФа.
Вот еще, видно, что двигатель без МАФа.
Так что, видимо, не совсем достоверная информация.
Сообщение отредактировал zivoder - 21.7.2017, 22:12
John337
сообщение 22.7.2017, 2:54
Из: г.Белгород
Второе видео это двиг Ариста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:26
