Supra GA70 swap 7M-GTE начало свапа 1JZ-GTE, Переделка авто, прошу помощи. советов.
rent
сообщение 23.4.2019, 7:54
Из: BRN
Пользователь №: 9 727
Авто:Supra MA70
Добрый день, вечер, ночь форумчане.
В данном бортовике буду вести историю восстановления своего авто.
Прошу помощи и советов бывалых волков съевших не одну собаку с нашими особенными машинами.
На данный момент у меня supra GA70 (по кузову) 1990 г., до покупки был свап на 7M-GTE (я так понимаю все остальное осталось от GA70, радиатор и т.д. ) переварен колокол коробка W58-57 не знаю, давление масла к стати было очень малым на горячую на 2,5-3 тыс. около 1,5, на холодную вообще менее 0,5. Застучал двс, был приобретен блок в сборе у одного форумчанина, после капремонта (выправка точка колена, замена колец, вкладышей, портинга головы, ремкомплект двс, замены маслонасоса) двс застучал снова. Искал номинальное колено на 7м, но были либо под ремонт либо с биением (кста сейчас в новосибе есть колено 7м, как пишет продавец в идеальном состоянии если кому надо). В общем плюнул на это и купил 1JZ-GTE soarer JZZ30 non VVT-i тоже под ремонт с навесным опорами подушками без маховика.
Как водится в таких случаях прошу помощи по свапу. И как водится бюджет не велик (т.к. еще ремонт двс предстоит, гильзовка, портинг разборка, сборка кольца, вкладыши и сопутствующие запчасти). Информации много, но в моем случае много нюансов. (если есть у кого запчасти и комплектующие для нижеуказанных целей прошу предлагать)
1. По железу
1.1 Опоры, подушки, подрамник с каких моделей? слушал надо опоры от 80 Супры, подрамник от рестайловой supra JZA70, подушки не знаю какие (может иная конфигурация, чертежи опор и т.д. буду благодарен)
1.2. Вопрос по сращиванию кпп и двс (какой маховик , комплект сцепления (который подойдет на w 58), кто как сращивал, стартер я так понимаю отдельный гемор будет, кардан увеличивать не увеличивать, редуктор и т.д.)
1.3. Возможно иные работы именно по железу.
По электрике пока не задаю вопросы дабы не запутаться в советах и ответах. По мере выполнения работ по железу будут и вопросы по электрике.
Всем спасибо за ответы и советы. (результаты работ буду выкладывать по мере их выполнения)
Ответов (1 - 2)
frik
сообщение 28.4.2019, 13:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 038
Авто:JZA70 R154
Опоры и подушки нужны от JZA70. От 80 не подройдут. Есть готовые опоры, можно купить у Макса в Находке. Копия родных.
Колокол, маховик и сцепа от 80 атмо Супры.
Кардан остается родной от 70 W58. Стартер любой от джейзета. Редуктор оставишь свой.
rent
сообщение 29.4.2019, 17:05
Из: BRN
Авто:Supra MA70
Есть контакты Макса в Находке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:39
