Ранняя отсечка под нагрузкой 2JZ-GTE, нужен совет
Gt-Four72
сообщение 28.7.2020, 22:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 10 277
Авто:Toyota Supra, Kia Optima
Всем доброго времени суток.
Имеем проблему с ранней отсечкой на 2JZ-GTE под нагрузкой (6200 об/мин).
Двигатель 2JZ-GTE
На сингле
Механика, R-154.
Мозг мегасквирт.
Настроена по давления на 1,4.
Описание проблемы:
На нейтральной передаче двигатель крутится до заданной отсечки (в моем случае это 7300 об/мин).
На не прогретом авто двигатель под нагрузкой (на передачах) крутиться до заданных оборотов (7300).
После прогрева двигателя до рабочей температуры, появляется ранняя отсечка примерно на 6200 об/мин. На всех передачах, по крайней мере с 1 по 4 точно.
Сначала начали копать в сторону коленвала, т.к. еще машина иногда плохо заводилась (комп выдавал что не видела колено). По итогу поменял датчик коленвала - тачка заводится норм, но проблема не ушла с отческой
Затем обнаружили ошибку по распредвалу, теряется синхронизация. Так же поменял дачтик на всякий случай и добавили сегодня сопротивления. Не помогло.
Кто-то может сталкивался с похожей ситуацией, в чем может быть проблема? Куда копать
Ответов (1 - 1)
Gt-Four72
сообщение 3.8.2020, 7:10
Из: Тюмень
Всем, привет.
Вопрос решен - тема закрыта.
Загвоздка была в настройках.
Установленный на моей машине модуль зажигания не очень хорошо работает на бусте.
Поправили вермя искры на бусте.
Снизили с 3,2 мс до 2,5 мс время задержки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:47
