Помогите определить что это за деталь
Sheriff
сообщение 20.4.2009, 17:07
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Пользователь №: 3 267
Авто:JZA80-GE
Помогите определить что это за деталь и где она должна крепится, а то у меня просто хомутом к балке прикручена. Не должно же ведь быть так?
Ответов (1 - 26)
2JZ
сообщение 22.4.2009, 6:36
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
а куда от нее патрубки уходят?
motoria vis JZ
jdi
сообщение 22.4.2009, 14:32
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
вот так колхоз однако:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Ram
сообщение 23.4.2009, 12:13
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
похоже на аккумулятор картерных газов. но точно - хз.
jdi
сообщение 23.4.2009, 14:46
Из: г.Астрахань
похоже на емкость для фильтра масляного от волжского мотора 402го:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 23.4.2009, 14:57
Там шестиграннег, открути да посмотри smile.gif:)
сообщение 24.4.2009, 1:30
Там вижно что приходит линия какаято жесткая трбука.. Может что то от кондиционра? Или гидрача?
ПОсмотри куда уходят шланги от нее.
Sheriff
сообщение 24.4.2009, 7:57
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Авто:JZA80-GE
Шланги от неё идут на передние амортизаторы. Может кто сфоткать куда у вас она крепится.
сообщение 24.4.2009, 8:07
Очень интересно...
Abrhy
сообщение 24.4.2009, 8:12
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Вот смотри, вроде таой же бачок слева на схеме над передней балкой:
http://www.mkiv.com/specifications/99_brochure/1999-15.jpg
Abrhy
сообщение 24.4.2009, 8:19
Из: питер
Да, это REAS.
Вот еще схема: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=21452
Там, судя по всему, кронштейн должен быть.
PS. Тебе повезло если оно работает: редкая вещь. Второй раз в жизни про неё слышу. smile.gif
Блек
сообщение 24.4.2009, 8:36
Пользователь №: 1 208
ОФФ
для незнающий подскажите что такое
REAS
гугл с яндексом чтоже интересуются этим вопросом
сообщение 24.4.2009, 9:07
Блек Если кратко, то это аммортизаторы, изменяемые по жесткости, в зависимости от условий движения.. вещ конечно классная.. была тока на машинах с гетрагом.. но новый стойки на нее стоят просто ахтунг сколько. если конектретно.. комплект переднийх (номер 48055-19015) стоят 111787
сода
сообщение 24.4.2009, 9:08
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
дословный перевод как "относительная система амортизатора" что это значит хз...
Блек
сообщение 24.4.2009, 9:58
Я понял что за хня, как то давно читал про это
спс ребят
Evgen
сообщение 24.4.2009, 10:05
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...Каких только ништяков не ставилось на Супры. У меня такой нет. Только на RZ-S такая система шла или на SZ-R тоже?
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 24.4.2009, 10:22
Evgen Если я не ошибаюсь, то RZ и SZ-R на счет годов врать не буду... толи с самого начала, толи после рестайлинга...
Sheriff
сообщение 24.4.2009, 13:20
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Авто:JZA80-GE
Поясните по-подробнее как работает эта REAS работает на практике?
сообщение 24.4.2009, 14:02
REAS (Relative Absorber System) for comfortable ride and high handlings stability.
The REAS features an entirely new mechanism that functions not only to achieve a comfortable ride with a relatively small amount of damping force in cases like when both tires hit a gap in the road, but also functions to stabilize the body of the automobile against lateral "rolling" motion by adding a suitable amount of extra damping force and absorb the force acting in the lateral roll direction, as when cornering, when the pattern of depressions and protrusions in the road surface are different on the left and right wheel sides or when subjected to cross winds. Three main points of the REAS structure are as follows
1. The left and right shock absorbers have separate oil chambers with a REAS valve positioned on the connection flow passage.
2A single gas chamber is shared by the left and right.
3. Using the separate actions of hydraulic fluid and gas, a separating piston is activated by the coupled movements from the right and left
Ну и вообще:
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=148538
Поиск рулит
Переводить влом. кратко - распределение жесткости аммортов в зависимости от нагрузки (должно устранять крен )
сообщение 26.4.2009, 11:56
REAS шли после рестайла, точнее с сентября 97го года.
Ставились только на RZ и SZ-R.
Амортизаторы газо-масляные и газ перекачивается между ними. Масло у каждого амортизатора свое.
Sheriff
сообщение 27.4.2009, 20:49
Сообщение #21
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Авто:JZA80-GE
И как эта система попала на Таргу атмо 93 г.в.? И что за такие RZ и SZ-R, что за комплектация?
сообщение 27.4.2009, 20:50
Сообщение #22
Sheriff У тебя коробка 6-ти ступка ?smile.gif:)
fushumburumTRD
сообщение 27.4.2009, 20:52
Сообщение #23
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
У него автомат
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
сообщение 28.4.2009, 4:51
Сообщение #24
Машина конструктор? Может кто то менял аммо на контрактные и поставил это? Какие еще версии?)
Abrhy
сообщение 28.4.2009, 8:14
Сообщение #25
Из: питер
Может опционально ставили и раньше? Или тюнинг-фирма какая?
сообщение 28.4.2009, 8:17
Сообщение #26
Раз она подвязана на стяжках я думаю просто перепала кому-то от другой Супры, вот и поставили. Тюнинг контора сделала бы хорошее крепление.
сообщение 29.4.2009, 23:37
Сообщение #27
Ответ напрашивается сам собой... (см. ниже)
RZ = 2JZ-GTE + 6MT (были еще RZ = 2JZ-GTE + 4AT, но закончились в 95ом году, до REAS'а не дожили)
SZ-R = 2JZ-GE + 6MT
Цитата(John_Travolta @ 28.4.2009, 6:55) *
...Может кто то менял аммо на контрактные и поставил это?...
Именно так, других вариантов нет.
Даже большие тормоза в Японии пошли только с 08/1994...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:25
