Стук при перключении, что это ?
sbrockets
сообщение 9.5.2009, 6:27
Из: Пермь
Пользователь №: 3 350
Авто: GA70
При быстром переключении передач на высоких оборотах, когда бросаю сцепление - где-то сзади слышен один глухой "тук", это слышно на всех передачах, W58, 95год. Подскажите, кто сталкивался. А то боюсь уже хонды всякие наказывать.
Сообщение отредактировал sbrockets - 9.5.2009, 6:32
Ответов (1 - 4)
Hitman
сообщение 9.5.2009, 11:38
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Подушки дифа.
Уточню: Есть один вертикальный салентблок впресованый в подрамник (на турбовых - 2) и два горизонтальных. Скорее всего они износились. Проверь их на наличие трещин и попробуй протянуть.
Сообщение отредактировал Hitman - 11.5.2009, 7:57
sbrockets
сообщение 9.5.2009, 17:02
Из: Пермь
Авто: GA70
Ок, проверю, спасибо ).
Mirex
сообщение 10.5.2009, 15:31
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А подскажите, вчера поехал и когда выжимаю сцепление идут какие-то щелчки на всех передачах, и почти все время, но перед домом уже все прекратилось, когда поставил машину открыл капот жидкость в бачке была на MIN может быть это связано или что-то умерло?
Hitman
сообщение 11.5.2009, 8:10
Когда жидкости мало, сцепление может выжиматься не полностью и как следствие - коробочные звуки. Если прокачать педаль раз 10 - проходит, но очень не на долго. Меняй жижу и проверяй на предмет утечки. Если звуки все еще есть, но сцепление схватывает не в самом конце, то подходит к концу выжимной подшипник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:17
