Вопрос по сцеплению EXEDY TM042SDMC1, надо ли что нибудь докупать ?
imedia
сообщение 20.5.2009, 18:59
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
эта сцепа под прямой или обратный выжим ?
еще что нибудь для установки надо ?
PS. наверное тема больше подойдет для раздела Тюнинх , модераторы перенисите плиз
Ответов (1 - 10)
Audison
сообщение 20.5.2009, 20:39
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Мне поставщик который продал мою сцепу(2 диска-карбон), сразу дал кит установочный на гетраг.
imedia
сообщение 20.5.2009, 20:51
они говорят что просто поставил и все , но я все же хочу перестраховаться
jdi
сообщение 20.5.2009, 21:22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Сорри за оффтоп, у гетрага обратный выжим или как?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 20.5.2009, 23:16
Игорь, Carbonetic продает сцепу сразу с китом для установки, так что тут тебя продаван чуток развел...
Это сцепление идет с маховиком? Если да, то вероятно стоковые болты маховика от Гетрага не подойдут, т.к. толщина маховика будет другая. В этом случае производитель сцепления обычно дает номер болтов по каталогу одного из производителей.
Знаю, что на двухдисковую керамику Exedy идут не родные болты, т.е. номер тойотовский, но такие болты шли даже не на Супру.
imedia
сообщение 21.5.2009, 0:09
да , моховик свой
на сайте exedy ни чего не написано http://www.exedyusa.com/TM042SDMC
Audison
сообщение 21.5.2009, 0:11
Из: Москва-Марьино
imedia
сообщение 21.5.2009, 0:14
а тут http://www.exedyusa.com/multimedia/specshe...ore%20Multi.pdf
написано :
JZA80 2JZ-GTE TM042SDMC
Flywheel mounting bolt 90910-02103 TOYOTA genuine parts 8 8 pcs.
Release bearing Genuine parts
если правильно понял то это как раз таки то что нужно докупить , верно ?
сообщение 21.5.2009, 0:23
Цитата(Audison @ 21.5.2009, 2:15) *
ATS (ATS USA), он же ATS&Across, он же Carbonetic - это все одна и та же фигня smile.gif
Да, выходит тебе нужны 8 тойотовских болтов 90910-02103, а выжимной подшипник - сток.
Audison
сообщение 21.5.2009, 2:36
Из: Москва-Марьино
Sub,
<Note>
T1/T2 - Parts necessary to change the pull style to push style ($140.00) Toyota slave cylinder 31470-22120, Toyota pivot support 31236-20070, Toyota clutch fork 31204-20111, Toyota release clip 31232-20031, Mazda flex hose F044-41-380B, Toyota flywheel bolts 90910-02103 x 8 & Nissan clutch bearing 30502-21000 (for T1), or Isuzu clutch bearing 5-09803005-0 (for T2)
T3 - comes with Toyota bearing 90363-40008 or NSK TK40-16AU UN3S
T4 - comes with Nissan bearing 30502-14601 x 1
Это по твоему идет в комплекте? По моему это очень рекомендуют докупитьsmile.gif
сообщение 21.5.2009, 3:26
Я держал этот кит в руках и еще один на 70ку - все там лежало в коробочке со сцепой, а различаются они лишь выжимным.
Перечисление того, что требуется для замены выжима не говорит о том, что этого нет в ките.
Вот подтверждение с официальной странички:
http://www.carbonetic.net/match/others_toyota.html
T2 - Toyota slave cylinder (31470-22120), Pivot support (31236-20070), clutch fork (31204- 20111), release clip (31232-20031), Mazda flex hose (F044-41-380B), flywheel bolts 8pcs (90910-02103) & Isuzu clutch bearing (5-09803-005-0) are included.
Оф. дилеры в России говорят то же самое:
http://www.duke-racing.ru/carbonetic/clutch/CC_toyota.htm
http://www.9000rpm.ru/node/159
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:11
