рейка JZA80, подтяжка
screw
сообщение 10.6.2009, 7:37
Пользователь №: 1 561
Авто:s15 / 2jz-gte
суправоды. рейка у нас подтягивается болтом под внутренний шестигранник который на картинке под "цифрой" одын?
Ответов (1 - 12)
сообщение 10.6.2009, 12:46
По-моему это просто технологическое отверстие.
Ты же не подтягиваешь головку блока, хотя там полно затычек с углублениями под внутренний шестигранник wink.gif
Что ты хочешь получить от рейки?
screw
сообщение 10.6.2009, 13:16
Авто:s15 / 2jz-gte
выбрать люфт.
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
jdi
сообщение 10.6.2009, 13:46
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
на Супре не видел но на дргуих тойотах тех лет были винты под шестигранник, под большой шестигранник:) люфт может ты и выберешь, но может рульназад плохо возвращаться сам, и туже крутится, лучше перебрать рейку....
брали вин чтоб заходл во внутьрь шетигранника , обтачивали его и второй ключь одевали на него же, на то что торчало выше рейки:) не было у нас большлого шестигранника
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 10.6.2009, 14:31
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
на рейке есть регулировка зазора. но ..... как и говорилось, при уменьшении зазора в нормальном положении руля, возможно закусывание при перекладке руля в лево или в право. если продольный вал не люфтит, переборка ни чего не даст. да и как бы в центральном положении маленький люфт есть всегда.
screw
сообщение 10.6.2009, 15:06
Авто:s15 / 2jz-gte
может вернемся к сабжу? что крутить?
jdi
сообщение 10.6.2009, 16:17
Из: г.Астрахань
Люфт в центральном это понятно...
опиши конкретно "люфт" :) что тебя не устраивает:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 11.6.2009, 9:12
Из: г.Астрахань
полазил вчера под капотом, болт номер АДЫН для подтяжки рейки:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
imedia
сообщение 11.6.2009, 11:46
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
рейка наверное стучит , мне одни кулибины на селике подтянули рейку
потом руль уже 2мя руками крутить будешь
jdi
сообщение 11.6.2009, 12:14
Из: г.Астрахань
если селика 20ка была то на 20 ках и так не легко он крутиться:)
крутить ладно тяжело может будет возвращаться руль сам может не будет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
imedia
сообщение 11.6.2009, 12:37
ага , 202я
возвращаться не будет 100%
died
сообщение 11.6.2009, 19:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
парни смотря как крутить, у меня знакомый рейки делает, спец в краснодаре, себе на всех машинах подтягивали, и мелкие проблемы типа подбрякивания это решало, жосче руль не становился... так что дело в руках все smile.gif
строится died's city car
LeXa
сообщение 11.6.2009, 22:32
руки тут не причем .... если у тебя в пределах центрального положения руля большая выроботка и ты её отрегулируеш на минимум, то при перекладке руля в крайнее положение, будет закусывание. в таких случаях регулируют в крайнем левом или правом полжении + небольшая подтяжка в среднем положении. и тогда все становицо ОК!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:26
