датчик давления масла, долго тухнет лампочка
yakov
сообщение 28.7.2009, 11:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 664
Авто:Supra JZA80 атмо
Подскажите кто нибудь! долго горит лампа давления масла при запуске особенно утром! уровень масла в порядке! проверяю регулярно!
Ответов (1 - 6)
сообщение 28.7.2009, 11:55
Какое масло и как давно менялось?
Какой стоит масляный фильтр?
oleg1969
сообщение 28.7.2009, 18:39
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Возможно стоит маслянный фильтр без обратного клапана .(он не даёт маслу из магистрали стекать обратно в поддон после остановки двигателя)
А вообще если можно поподробней что делал с двигателем ,после чего это началось?
yakov
сообщение 29.7.2009, 10:24
Из: Екатеринбург
машину купил недавно так сразу и было! масло залил castrol 5-40w а фильтр filtron. А что посоветуете лить лутше и какой фирмы фильтр ставить? пробег уже 220тыс. мотор атмо.
oleg1969
сообщение 29.7.2009, 18:52
Из: Норильск
Я думаю castrol 5w-40 для атмо вполне приемлемо (если масло не левое) У меня турбовая залито motul 300v chrono 10w-40.
Из фильтров я думаю оригинал TOYOTA например 90915-YZZJ3.либо аналогичные оригинальные фильтра больших размеров например
90915-20004 (если место позволяет).
yakov
сообщение 30.7.2009, 9:19
Из: Екатеринбург
хорошо попробую фильтр поменять! просто когда купил фильтр то орегинальный стоял а пробляма таже была!
LeXa
сообщение 30.7.2009, 13:42
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
думаю что замена фильтра не поможет,
для начала я бы просто проверил давление масла на горячую, если давление на холостых на прогретом движке больше 0.5 а на 4000 около 4, то как бы все ок. тогда надо проверить маслозаборник может быть забился, может быть потдон подмят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:47
