Какой угол опережения зажигания на 2JZ ?
уху280
сообщение 29.7.2009, 18:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Какой выставить угол опережения зажигания на 2JZ атмо ? Холостые обороты на 900 ,коробка . Как их снизить, чем регулируются ?
Сообщение отредактировал уху280 - 29.7.2009, 18:53
Продам Очень красивые колеса!
Ответов (1 - 6)
серега
сообщение 29.7.2009, 21:49
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
GTEpowered
сообщение 30.7.2009, 7:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Угол 170 градусов-тупой
уху280
сообщение 30.7.2009, 18:34
Из: Красноярск
Хорош х писать ! Совет нужен! В большинстве двигателей на 10 градусов выставляется. По 2JZ GE книги нет. Вот и спрашиваю.
Сейчас стоит 20 градусов, обороты 900. Я считаю, что не правильно! Но бензина по трассе ест около 9 литров, поэтому и боюсь менять.
Вот и спросил сколько должен быть? Какие холостые обороты, и чем обороты регулируются?
По идее если угол опережения уменьшить- то и обороты понизьтся .. unsure.gif
Сообщение отредактировал уху280 - 2.8.2009, 15:53
LeXa
сообщение 30.7.2009, 19:20
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
не факт
Mr. Y
сообщение 30.7.2009, 22:29
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
обороты выставляет мозг, винтик на ДЗ крутить не надо. ДЗ надо отрегулировать по мануалу, убедится в работоспособности системы регулировки ХХ, отсутствии подсосов воздуха и т.п..
По УОЗ - если выставить раньше, то машина может поедет веселее, но в некоторых режимах будет детонить (и мозХ видя это будет поздить опять же). Бесплатного сыра не бывает, поэтому советую на стоке выставлять все по мануалу. Если память не изменяет, то должно быть 10* с перемычкой.
ЗЫ: ссылок на книги по 80 в сети предостаточно
сообщение 31.7.2009, 13:33
уху280, прежде всего советую отредактировать последний пост. Это раз.
Два - купи книгу и почитай. Если нет лишних 250р., то скачай мануалы, которые я выложил еще 3 года назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:37
