Что это такое? |
Что это такое? |
23.8.2009, 22:02
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
23.8.2009, 22:16
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Похоже на датчик температуры входящего воздуха,со штатного корпуса воздушного фильтра. У меня тоже такой болтается, не знаю куда воткнуть
Сообщение отредактировал Killa - 24.8.2009, 1:51 |
24.8.2009, 1:31
он и есть
24.8.2009, 2:13
да, первый это датчик температуры воздуха из штатного короба, а второй похож на датчик удара для подушки, он по идее должен внизу, возле радиатора быть, если у тебя подушка есть конечно
24.8.2009, 12:47
да, первый это датчик температуры воздуха из штатного короба, а второй похож на датчик удара для подушки, он по идее должен внизу, возле радиатора быть, если у тебя подушка есть конечно У меня рестайл, падушки есть. Я спрашиваю потому, что у меня фильтра штатного нет, а стоит грибок и из за него я почистил всю сисему до форсунок. После, обороты поднялись до 2000, бывает 1500 и редко 1000, а было 1000-1200. Что мне делать? заслонку регулировал, не помогло. Похоже на датчик температуры входящего воздуха,со штатного корпуса воздушного фильтра. У меня тоже такой болтается, не знаю куда воткнуть Как у тебя с оборотами? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
24.8.2009, 13:13
По первому я тебе еще при первой встрече говорил, что это датчик температуры воздуха на впуске и что он должен стоять в патрубке сразу за фильтром.
Второе - непонятно где висит - но скорее всего разъем под активный передний спойлер, который ставился опционально, но проводка под него есть на всех Супрах или на практически всех. З.Ы. На рестайле датчик подушек безопасности и вся система управления ими интегрированы в единый блок, который стоит под подлокотником/бардачком. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.8.2009, 13:23
Sub +1 за активный споллер - такой же разъем висит, тока висит нормально - пришпилин аккуратно:)
Офф: я думаю на остнове данного девайса можно сделать убирающийся номер на штатной проводке :) -------------------- "Проще продать
24.8.2009, 14:00
По первому я тебе еще при первой встрече говорил, что это датчик температуры воздуха на впуске и что он должен стоять в патрубке сразу за фильтром. Второе - непонятно где висит - но скорее всего разъем под активный передний спойлер, который ставился опционально, но проводка под него есть на всех Супрах или на практически всех. З.Ы. На рестайле датчик подушек безопасности и вся система управления ими интегрированы в единый блок, который стоит под подлокотником/бардачком. Из за того что датчик не на месте,могут обороты быть такими высокими? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
24.8.2009, 14:28
Вряд ли
24.8.2009, 14:36
До того как двигатель был разобран на кусочки, с оборотами было все в порядке, хотя датчик болтался на проводе где-то внизу, аналогично твоему
Может у тебя обороты большие из-за подсасывания воздуха во впускной коллектор? была тема про это. Посмотри все патрубки ваккумной системы, я у себя два дырявых патрубка нашел, хотя на оборотах это не отражалось |
25.8.2009, 3:08
Вчера почистил дроссель! и тоже обороты ХХ стабильно 1100, регулировка датчика положения дросселя ничего не дала, обороты снизились с 1500 до 1100, дальше крутить датчик некуда... как еще ХХ отрегулировать?
25.8.2009, 12:13
Обсуждение повышенных холостых в другой теме
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:07 |
