Что за девайс? |
Что за девайс? |
29.8.2009, 12:35
Собственно сабж. Обнаружил под водительским сиденьем, когда снял все напольное покрытие. Ничего не написано, кроме 350-0Q36. Неразборный. Из него выходит, как видно, один толстый щлейф, (из которого один провод тонкий - я решил, что температурный датчик, судя по виду, был протянут под заднее сиденье), и один провод очень напоминающий антенный кабель. Если бы не последнее, я бы решил, что это блок управления климатом. А так -теряюсь в догадках. И шлейф и кабель-одиночка уходят в переднюю правую арку.
Сообщение отредактировал Саша - 29.8.2009, 12:38
Это блок управления дистанционным управлением замками.
Маркировок нет, т.к. эти блоки ставились дилерами. Также есть различие в блоках между дорестайлом и рестайлом. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.8.2009, 12:58
Т.е. он бесполезен, если ключи уже не родные и брелка нет?
И еще, просьба, кто хоть немного знаком с рисованием и у кого есть флейта, набросайте эскизик, плз. |
29.8.2009, 13:23
Да, бесполезен. На рестайле он выполнен с удлинителем штатной проводки, так что удаляется элементарно. На дорестайле вроде бы посложней, т.к. он впаян.
29.8.2009, 13:29
Будем ампутировать
30.8.2009, 11:27
у меня попался разборный на защелках, разобрал там 2 катушки большие намотаны, потаму и догадалсяч что блок управления ЗЦ
30.8.2009, 17:33
Было сие безобразие, теперь ампутировал
30.8.2009, 20:40
У меня дорестайл, убрал у себя этот блок - все нормально был удлинитель, ничего не запаяно!
31.8.2009, 2:52
У меня антена заварена. Так что попробовать воткнуть можно будет. Но вот проблема. За время зимней стоянки почему-то панас не воспринимает код входа-говорит неверный. Кто сталкивался, как выйти из ситуации?
31.8.2009, 14:49
разкодировать и делов, раньше такая операция 10$ стоила
1.9.2009, 14:27
В нашей деревне не нашел спеца по раскодировке, но нашел в бардачке еще один код-все заработало. А антену подцепить к этому кабелю не удалось-он тупо приходит на массу.
1.9.2009, 14:44
У меня такая флейта, банка копия RS-R ки.. вход 76 выход 112 флейта такая:) Ты сказал рисованием я нарисовал) могу померить если интересно
1.9.2009, 15:09
при чем здесь флейта?
2.9.2009, 2:06
2 GTEpowered!
Спасибо, нужно именно для RS-R! Сделай с размерами, пжл, и фото, если можно. P.S. Сразу видна рука художника. Сообщение отредактировал Саша - 2.9.2009, 2:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:15 |
