Распиновка мозгов, 1JZ-GTE VVT-i
Surgut88
сообщение 11.9.2009, 7:00
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
в темах ничего не нашёл
в ФАКе всё обсмотрел так и не разобрался...
нужна распиновка Автоматического мозга для подключения RSM-ки
на прошлой Супре всё было заранее подготовлено и было намного проще
а тут разобраться не могу...
подскажите... или покажите на какой странице смотреть...
заранее благодарен!
извиняюсь если тема повторна...
Сообщение отредактировал Surgut88 - 21.8.2010, 11:58
Surgut drifter
Ответов (1 - 9)
skw
сообщение 11.9.2009, 10:29
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
так а в мануале на рсм же есть.... или мануала нет?(могу скинуть, при необходимости).... если Супра акпп VVT-i, то смотри аристовские мозги, тщательно проверяя фишки(у меня на Супре акпп VVT-i гте, например, стоят мозги аналогичные с гте аристой)..... и еще, самое интересное - почитай вот эту темуundefined
Surgut88
сообщение 11.9.2009, 11:17
Из: Surgut
на рсм-ку есть и там всё понятно а вот куда тыкать провода в МОЗГ ? нужно знать какой провод что обозначает чтоб нормально подсоеденить всё и не накосячить
и не знаю какие мозги стоят ... обычный движок 2JZ-GE AT
Surgut drifter
skw
сообщение 11.9.2009, 11:25
Из: Бийск
на странице 10 мануала, в приложении, указано, какие мозги на какой машине стоят, потом, начиная с 14-ой страницы идет сама распиновка с указанием пинов, которые использует рсм....
сообщение 11.9.2009, 11:45
Файл 95tsrm.rar, папка Engines, файл Troubleshooting - 2JZ-GE.pdf, страницы 25-26 (EG-405 - EG-406). Этого должно хватить.
Если чего непонятно, вот распиновка для 2JZ-GTE, там посмотришь расшифровки аббревиатур.
Surgut88
сообщение 12.4.2010, 4:55
Из: Surgut
подскажите может у кого есть... нужна ещё распиновка мозга на 1JZ-GTE VVT-i с чайзера
Surgut drifter
Bars
сообщение 12.4.2010, 6:41
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
для атмосферного мотора распиновку можно посмотреть на диаграмме Wiring%20Diagrams.pdf начиная с 85 страницы. цвета проводов подошли мне на мотор 95 года, встречал диаграмму с другими проводами, так что обратите на это внимание.
Сообщение отредактировал Bars - 12.4.2010, 6:43
Изготовление и ремонт стеклопластика
Surgut88
сообщение 12.4.2010, 8:38
Из: Surgut
спасибо на 2JZ уже нашёл ! надо сейчас на 1JZ-GTE VVT-i ! нигде не могу найти!
Surgut drifter
Mr. Y
сообщение 12.4.2010, 9:14
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
http://www.monsterezza.com/2007/10/wiring-...ut-diagram.html
Surgut88
сообщение 21.8.2010, 11:46
Из: Surgut
Mr. Y, это на соарэр и очень похожий на марк100 а мне надо на CHASER именно вот на этот мозг,всё никак не могу найти
Сообщение отредактировал Surgut88 - 21.8.2010, 12:02
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:09
