После свапа AT->MT вопросы
NuMLock
сообщение 10.10.2009, 12:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Всем привет. Поменял коробку на 80ке турбовой, с авомата на W58, появилось 3 нюанса, датчик скорости, задний ход и фланец редуктора заднего моста. В поиск не пинать, тк я там был и ничего не нашел кроме вопроса про задний ход, его я сделаю сам smile.gif. По датчику скорости - на моем автомате 2 двухконтактных датчика на входе коробки и на выходе, на W58 датчик один с трехконтактной фишкой, по конструкции они разные, те выкрутить - вкуртить не получиться, сейчас ломаю голову как это все воссоединить чобы видеть с какой скоростью я двигаюсь. По входному датчику тоже особых вопросов нет тк судя по схеме он связан с овердрайвом.
По редукору тоже вопрос, у меня он от турбоавтомата, а кардан от атмосферки, сейчас они соединены через муфту внатяг, соответсвенно я хочу сделать все красиво и поставить нормальный фланец только не знаю налезет ли маленький атмосферный турбовый фланец на место большого турбового? разные или одинаковые там посадочные места?
машина 80ка 2JZ-GTE VVT-i, авомат был типтрониковый.
Ответов (1 - 3)
сообщение 10.10.2009, 12:35
я варил кардан, в конечном итоге, из-за того что не смог отбаллансровать его нормально, отложил все в сторону и купил у Егора полностью коробку кардан и редуктор с 1 машины. (поставил гетраг)
jdi
сообщение 10.10.2009, 12:52
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
датчик скорости не вешай, ограничитель работать не будет:) а так ставь какой нидть GPS и все :-)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
NuMLock
сообщение 13.10.2009, 15:34
Из: Екатеринбург
кому интересно, нашел ответ у австралийцев smile.gif:)
у них там и схема на мозг VVT-i есть. Суть в том что спидометр у меня другой (рестайлинговый), чтоб все заработало с автоматным мозгом надо делать по дорестайлинговой схеме с дорестайловым спидометром. Главное я про разницу спидометров знал, но забыл еклмн
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 22:51
